- 2 Ноя 2011
Предвыходные лучше посадить на общий радиатор. Оно по надежней будет, а в место термостабилизирующих диодов, поставить транзистор. Ну в общем ничего нового я не сказал. Это и так понятно.
Только один перегревается? Может быть или возбуд в том плече, или прокладка под ним толще, или постоянка небольшая на выходеДобрый вечер. Вот вам и усилок сам охренел питание +-30в погонял минут 40 с компа на всю ,ток покоя выставил(на горячею) 0.01 сопротивления 0.27 один диод на радиаторе вот что получилось.Прокладки от баклашек вырезал пробки расплавились это что он больше 100 нагрелся?
Рекомендации автора. Предположу, что на каждый транзистор надо по 350-400 кв/см
От каких баклашек? Лучше номакон бы взялПрокладки от баклашек вырезал
Однозначно! Но это не отменяет установку более мощных радиаторов.Думаю что усь из за ас на 4 ома усь то на 8ом.
Хотя это и не в тему ...нерозабрался какие кнопки надо нажимать подскажите
Это про что?две последовательно попробую
Возьми КТ815, замкни у него эмиттер с базой и подключи вместо выделенного красным диода. Прикрепи этот транзистор (диод) на радиатор верхнего выходного транзистора максимально ближе к нему. Должно "наступить счастье".может лучше так сделать
