- 1 Сен 2010
1-напряжение на микросхеме (1-4 ноги), там 11 вольт. И тут вопрос. что делать? просто уменьшать номинал резистора, через который питается микра или искать какую-то причину просадки напряжения?
2- очень греется резистор 100 Ом в RC цепи, которая паралельно подключена первичной обмотке. Примерно за 10 секунд работы на нем начинает вонять краска.
Подскажите, как быть?
1-уменьшать номинал резистора питающего микру,не всегда будет 47к, может и 27к быть мало, всё зависит от конкретного случая, резистор лучше сделать из двух один, так увеличим площадь охлаждаемой поверхности и увеличим мощность. У меня стоит 2шт последовательно, по 2Вт каждый.
2- это снабер, он и должен греться, но чтобы он не так сильно нагревался, следует снова таки брать два резистора и подключать их последовательно, в моём варианте использованы 2 резистора по 56Ом*2Вт. А касаемо нагрева,то обмотка которая для вентилятора, может использоваться для *самопитания* микросхемы, в этом случае нужно попросту припаять перемычку от плюса на плюс микры ,подключить второй свободный вывод от вспомогательной обмотки к минусу питания микры , а резистор питания микры увеличить до 100кОм, но это как вариант, при этом выигрышь только в снижении нагрева резистора 47к*2Вт , больше никакой пользы я в этом не виже, к тому же вентилятор теперь уже запитывать не откуда , а брать с плюсового плеча питания усилителя-риск поймать фон.
Температура резисторов считается нормальной , если грубо говоря -краска не темнеет.
