Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
И про входные конденсаторы, у меня нет 330мкФ на 200В, можно их заменить на 470мкФ 200В?
конечно можно,это даже лучше, главное чтобы влезли на плату(на проводах не красиво) и тогда порядок.
Так мотать обязательно 76 витков, или можно 33, не изменяя частоты? Разница ведь не маленькая, да и провода не очень много осталось. Эту схему я уже собирал, вот решил теперь на этом ибп собрать лабораторный блок питания. Плату под конденсаторы подкорректировать не долго)
Дима, если с ферритом всё в порядке, половинки прилегают хорошо, частоту он держит, то смело мотай как посчитала программа.
Спасибо, буду пробовать)
Собрал блок питания, как и в первый раз проявляется косяк при запуске, не хватает питания IR2153 через резистор 47кОм, поставил параллельно ему ещё один резистор 47кОм, питание стало 15.6-16В.
это многовато, лучше ниже 24к не опускаться.
и конденсатор можешь увеличить до 220 мкф или даже больше, в питании микры.
Резистор я подберу чтоб 14-15В на микре было, не проблема) Просто интересно с чем это связано, второй раз собираю этот блок, и второй раз тоже самое. Конденсатор в питании микры 220мкФ стоит.
Подобрал резистор, чтобы на микросхеме было 14 вольт, все работает, но без нагрузки напряжение на выходе поднимается, после +/-50В я вырубаю, так как боюсь что потекут электролиты. Нагружаю нихромовой спиралью, напряжение проседает до положенных +/- 35 вольт. И диоды кд213 разогреваются очень сильно.
на холостом ходу так и должно быть, под хоть самой маленькой нагрузкой, которой является ток покоя усилителя, а микросхема работает в классе АБ имеет ток покоя около 30-60мА, напряжение будет как раз таким как ты рассчитывал, так что не бойся, подключай смело.
По поводу диодов, то они и будут греться, но только если нагрузка статическая (неизменяемая), а не динамическая (изменяемая), которой является усилитель при воспроизведении фонограммы. По этому когда будет играть песня, то ток потребления усилителем составит около 1-2а, а диоды смело держат до 10а(10 на радиаторах, но смысл не меняется, кратковременно и без радиатора они отлично держат), а раз диоды в мосту, то максимальный ток через мостик может составлять 20а, у тебя же он не будет превышать даже четвёртой части , даже при самой большой громкости, так что снова таки -не переживай, всё будет работать в штатном режиме+запас прочности в несколько раз.
А ещё бери во внимание,тот момент,что если ты сделаешь усилитель именно так как сделал его я, в корпусе с вентилятором, то ни о каком перегреве и речи быть не может.Хотя и без принудительного охлаждения в хорошем просторном корпусе и радиаторах рассчитаных на естественную конвекцию, усилитель будет работать без проблем, тому пример вот этот усилитель
http://www.tehnari.ru/attachments/f224/159023d1383757685-dscf0763.jpg
http://www.tehnari.ru/f224/t92077/
Беда какая-то у меня с этим импульсником, третий день перематываю трансформатор, и все время перекос 2 вольта по положительному плечу, первый раз мотал лентой из склееных между собой проводов, после 3 перемотки лента расклеилась, стал мотать более толстым проводом, обмотки совершенно одинаковае, но перекос все равно, если нагрузить ампера на 3, перекос уменьшается до 0.5В, мотал на Ш феррите, завтра попробую на кольце намотать
перед впаиванием диодов следует впаять перемычку,состоит она из 4-6шт проводов в эмалевой изоляции,диаметр провода до 0.8мм,её я выделил красной линией
Что то не пойму за чем лепить столько проводов, если можно поставит нормальную перемычку сечением 2.5 мм 2 ?
Да,знаю я это в техникуме изучал,просто по началу я немного затупил (т.к. после целого дня лазанья по стента с штроборезом,уже башка не варит:) )
DTS,подскажи можно ли 350 вт выжать с данного иип?
конечно можно, даже 1кВт можно, только надо на вход поставить ёмкости побольше, приблизительно из расчёта 1мкф=1Вт, установить трансформатор с габаритной мощностью побольше, обмотки намотать соответствующие, транзисторы поставить на более массивный радиатор, вот по сути и всё. Самолично снимал более 1кВт-НО кратковременно, использовал как основу для мощного блока питания и проверял в нём как срабатывает защита.
Так что всё вполне возможно, только немного *прокачиваем* силовую часть.
Спасибо,можеш пожалуйста подписать на пп,куда подключать первичку и вторичку? Т.к. я транс буду мотать на кольце.1.webp
Спасибо!!!
какая формула для расчета частоты на ir2153?
В интернете нашел вот такую f=1/(1.4*(R+75)*С)
и еще такой вопрос, какое количество витков нужно для сетевого фильтра, кольцо D=31,2, d=18.6, h=8.2 М2000НМ, или мотать в два провода d=0.6 до заполнения
