- 2 Фев 2014
ну вот теперь правильно всё, то что то с кондёром не то!В сотый раз ещё раз промерил, переменка 9,2 в. постоянка 14,5 в
Так что, можно подключить усилитель? Сейчас у меня после транса диодный мостик, дальше кондёр на 3300 мкф, конденсатор который на схеме на 1000 мкф. оставлять или нет?ну вот теперь правильно всё, то что то с кондёром не то!
Если что-то может быть сделано неправильно, оно обязательно будет сделано неправильно.(с)Как можно прибором пользоваться неправильно?
саму МС не подключай, проверь питание ещё раз! НО!!! нужн мерить с конденсатором на 1000мкф и без него.1000 мкф. оставлять или нет
Можно мерять постоянку на переменке, либо наоборот.
Ещё раз и снова - выпаять ИМС из платы, подать питание, входы закоротить(все), проверить выходы и нагрев. Подать сигнал на один из усилителей, померять и пощупать. Так с каждым. При положительных результатах свести усилители в мосты и снова мерять и щупать.
Напрочь не понимаю - откуда такая грандиозная печатка, когда всё решается загибанием ножек и навесным монтажом.
Прекрасно! И посмотрите, ради соственного интереса, допустимую температуру этой микросхемы.Усилитель работает, радиатор держать в руке можно!
И если это соотношение нарушено то неисправен мультиметр, без вариантов.если переменки 8,5 то постоянки должно быть 12В.
Это соотношение должно быть с конденсатором любой ёмкости или какой -то положенной?И если это соотношение нарушено то неисправен мультиметр, без вариантов.
Постоянки 14,5 ? А должно быть (в идеале) не более 13. Прибор неисправен.переменка 9,2 в. постоянка 14,5 в.
Ещё не пойму такую фигню, отмотал транс до 8,5 в. переменки, а постоянка 17,6
Прибор куплен в конце января текущего года!подобные глюки может вызвать и севшая крона в мультиметре.
Увеличение емкости напряжение не увеличивает и не уменьшает, делает его более стабильным. Особенно это важно при скачках потребляемого тока, т.е. как раз при работе усилителя на большой громкости.Это соотношение должно быть с конденсатором любой ёмкости или какой -то положенной?
Потому что с компьютера идёт сигнал в 1В и выше, а с МР3 примерно 500 - 700мВ. Предварительный усилитель поможет, от МР3 будет работать как от компа а от компа будет ещё громче!Если в качестве источника сигнала я использую компьютер то "бумкает" нормально, а с МР3 так себе, увеличить никак нельзя?
Дайте схемку!Предварительный усилитель поможет, от МР3 будет работать как от компа а от компа будет ещё громче!
