Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
ну вот теперь правильно всё, то что то с кондёром не то!
Так что, можно подключить усилитель? Сейчас у меня после транса диодный мостик, дальше кондёр на 3300 мкф, конденсатор который на схеме на 1000 мкф. оставлять или нет?
Как можно прибором пользоваться неправильно?
Если что-то может быть сделано неправильно, оно обязательно будет сделано неправильно.(с)
Можно мерять постоянку на переменке, либо наоборот.
Ещё раз и снова - выпаять ИМС из платы, подать питание, входы закоротить(все), проверить выходы и нагрев. Подать сигнал на один из усилителей, померять и пощупать. Так с каждым. При положительных результатах свести усилители в мосты и снова мерять и щупать.
Напрочь не понимаю - откуда такая грандиозная печатка, когда всё решается загибанием ножек и навесным монтажом.
он уже написал, что МС работает:tehnari_ru_098:
Усилитель работает, радиатор держать в руке можно!
Прекрасно! И посмотрите, ради соственного интереса, допустимую температуру этой микросхемы.
если переменки 8,5 то постоянки должно быть 12В.
И если это соотношение нарушено то неисправен мультиметр, без вариантов.
подобные глюки может вызвать и севшая крона в мультиметре.
При использовании параллельно кондёров 3300 и 1000 мкф. переменка 10 в. постоянка 15.2 вольта!
Это соотношение должно быть с конденсатором любой ёмкости или какой -то положенной?
Увеличение емкости напряжение не увеличивает и не уменьшает, делает его более стабильным. Особенно это важно при скачках потребляемого тока, т.е. как раз при работе усилителя на большой громкости.
При использовании параллельно кондёров 3300 и 1000 мкф. переменка 10 в. постоянка 15.2 вольта! Это ведь нормально!
Короче на свой страх и риск я всё таки включил усилитель через 2 кондёра по 3300 мкф. каждый, РАБОТАЕТ нормально, но скажу честно я ожидал большей мощности. Если в качестве источника сигнала я использую компьютер то "бумкает" нормально, а с МР3 так себе, увеличить никак нельзя?
можно.предварительный усилитель поможет.
Потому что с компьютера идёт сигнал в 1В и выше, а с МР3 примерно 500 - 700мВ. Предварительный усилитель поможет, от МР3 будет работать как от компа а от компа будет ещё громче!
Погодь......
Собери на LM1036 это и ТБ и предусилитель будет.
