Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
1. диодный мост 2W10 ( 1000V, 2A )
2.
конденсатор электролитический 1000мкФ х 25В ( 105* ) ( 13х21х5.0) CapXon
3.
Конденсатор дисковый 0, 22мкф / 25В , Y5V + 80 - 20%(5 шт)
4.
Микросхема TDA 2003 ( TO -220 ) STM
5.
конденсатор электролитический 100мкФ х 16В ( 105* ) ( 6х12х) SAMWHA
6.
конденсатор электролитический компьютерный 470мкФ х 16В ( 105* ) ( 8х11.5 ) CapXon
7.
Конденсатор металлопленочный 0,1 мкФ х 100V, 10%
8.
конденсатор электролитический 10мкФ х 35В ( 105* ) ( 5х11х2.0 )
9.
Резистор 0, 5W ( + / - 5% ) 1, 0Ом
10.
Резистор 0, 5W ( + / - 5% ) 10 Ом
11.
Резистор 0, 5W ( + / - 5% ) 1 kОм
мотать 2084 витка первичной обмотки все на одну катушку?
Конечно. Если не поместится - оставшуюся часть витков мотать на вторую катушку.
уже можно заказывать? А то доставка не очень быстро.
Мы этого знать не можем, время доставки от нас не зависит.
Намотал 900 витков первички, вижу что провода не хватит, скажите что если диаметры проводов будут немного разными (буквально на 0,01 мм)?
Можно разным диаметром намотать, место соединения пропаять, изолировать.
2000 витков первички как то много получается при расчете
Ура! Сегодня абсолютно бесплатно достались колонки S30-A 30вт. Скажите, можно изменить будущий проект под эту акустику?
    36.1 KB · Просмотры: 75
    36.9 KB · Просмотры: 144
    32.8 KB · Просмотры: 96
    35.4 KB · Просмотры: 140
    38.1 KB · Просмотры: 111
И вправду первички дофига витков получается на этом железе. Размеры конечно плохо видно но примерно так. Лучше было все таки ТОР намотать было, как я и предлагал пост 78. Всего то 800 витков первички и 48 вторички- работы ровно в 3 раза меньше было бы
    69.7 KB · Просмотры: 75
Я намотал пока только 900 витков первички, и то некачественно, думаю перематывать, так может всё таки сделать на "бублике". ( Как на торе разделять первичную и вторичную обмотки?)
    34 KB · Просмотры: 500
    40.3 KB · Просмотры: 249
Нашёл транс ТП-60-10, У него вторичка 22 вольта и как раз 2 ампера, как думаете, может отмотать витки до 12 вольт и не морочить голову, или оставить его всё таки для 30 ватных колонок?
Ты можешь сделать отводы на 12 вольт, сохранив 22 вольта на будущее.
Сделай тот что делаешь. А эти колонки будут звучать и с ним. Удачи.
  • Like
Реакции: WHS
Добрый день! Скажите что будет если я вместо 2000 намотаю 1700 витков первичной обмотки, а то не хватает провода!
будет ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
а вообще, найди такойже провод и припаяй аккуратно и заизолируй
