Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Почему не отвечаете?
Значит вы подсказывать не хотите. Сам для себя я принял решение сматывать всё назад и мотать тор.
Усилитель
Всегда транс в первичке мотается одним диаметром провода! Или очень близким (в виде исключения), лучше кол-во витков в первичке делать чуть-чуть больше на 3-5%, меньше будет греться. И, если плохо стянуты пластины,( есть зазор)тоже будет греться. А горение лампы говорит, о том, что большой ток холостого хода. В идеале, на такой транс ток должен быть 20-30 мА. Что с ним теперь делать-решать тебе. НО ТОР мотать очень муторно! Лучше докупить нужный провод и переделать этот!
Напрасно. Просто не всегда есть время.
По теме: Трансформатор без нагрузки греется всего лишь в двух случаях:
1. Мало витков..
2. Межвитковое замыкание на одной из обмоток..
У Вас, похоже, второй случай, и это понятно - старый провод, много стыков..
Зачем сматывать? Нужен провод? В таком случае тщательно его осмотрите и при обнаружении повреждения лаковой изоляции применять его нельзя.
Нет, там сначала каркас из толстого картона, потом бумага, потом уже наматывался провод. Дело в том что последние 300 витков сделаны очень тонким проводком, как волос (что смог достать), может в этом причина? Но трансформатор то ведь работает!
а это не есть хорошо.
Доброе утро! Подошло время сверлить мою печатную плату. Отсюда такой вопрос. Имеется двигатель от магнитофона на котором написано 9вольт, а мой самодельный БП даёт почти 20 вольт ( 18 точно) холостого хода. Если подключить двигатель сгорит? Или не сгорит? Подключать напрямую или через что-то? Жду ответов!
Да нет, конечно. Просто будет очень весело крутиться - вертеться! У меня у самого такой же движок. Я подаю на него 20 в. и спокойненько так сверлю. А сверлю я много и часто, так что не бойся, смело подключайся.
Там внутри может регулятор стоять, тогда его лучше убрать, а то в нём могут стоять элементы, не способные работать при повышенном напряжении...
Подскажите ещё, вот такой двигатель от магнитофона Маяк, в нём 10 выходов, никак не могу его запустить, подскажите какие нужно брать контакты?
    58.8 KB · Просмотры: 111
    59 KB · Просмотры: 130
    60.4 KB · Просмотры: 190
Добрый вечер! Собрал всё по этой схеме, при подключении из микросхемы начинает идти маленький дымок, подскажите в чём причина?
Фото можно??
Вот фото моего творения
    96.8 KB · Просмотры: 111
    57.9 KB · Просмотры: 102
    56.7 KB · Просмотры: 110
    55.8 KB · Просмотры: 89
    60.5 KB · Просмотры: 79
Хотелось бы услышать ваше мнение!
качество плохое.... а сколько вольт подаешь??
вот в один момент написали =)
