Но если брать ТДА2030 то нужно делать два модуля?лучше ТДА2030-2050.
В чём разница на однополярном питании и на двуполярном?лучше ТДА2030-2050.
Может всё таки разъясните насчёт катушек!
Да практически не в чем, кроме как в самом питании!В чём разница на однополярном питании и на двуполярном?
Подскажите желаемую частоту срезавот довольно не плохой сайт
вот Номинальная электрическая мощность - 10 Вт. Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт. Номинальное электрическое сопротивление S-30 - 4 Ома, S-30A- 4 Ома, S-30B - 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот не уже 50...18000 Гц. Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне 100...4000 Гц для S-30 - 1.2 Па. Характеристическая чувствительность в диапазоне 100...8000 Гц, при мощности 1 Вт, для S-30B не менее 84 дБ.найди документацию на динамики
Ничего я там не понял. Большой динамик 4ома, маленький 16 ом, есть провод диаметром примерно 1 мм, какого диаметра и сколько витков примерно нужно намотать катушки для этих динамиков. Далее для 4 ома ёмкость нужна 200 мкф, какая ёмкость для 16 ом?вот довольно не плохой сайт
Вы поймите, я не всю свою сознательную жизнь проектировал эти фильтры, да, вы дали калькулятор для расчёта катушек, но скажите как я могу знать диаметр провода, длину намотки, внутренний диаметр и т.д. если я про эти вещи слышу первый раз. Я за всё время намотал один трансформатор для заряда АКБ, и то, только вторичку, на этом мои знания заканчиваются.что ты там придумываешь
вот отсюда " Для вычисления номиналов конденсаторов и индуктивностей фильтра первого порядка необходимо знать номинальное полное электрическое сопротивление (импеданс) динамика (R, Ом) и частоту раздела (F, Гц). Необходимая емкость C=1/(2*PI*F*Z) (Ф), индуктивность L=Z/(2*PI*F) (Гн). Вычисленные значения округляются до ближайших стандартных номиналов. Например, для динамика сопротивлением 4 Ом и час-тоты раздела 200 Гц емкость равна 200 мкФ, индуктивность 3,2 мГн."200mf это от куда ты взял?
Беру произвольно внутренний диаметр 6 мм. ( буду мотать например на корпус старой шариковой ручки),длину намотки 50 мм., диаметр провода 1мм., индуктивность 1.019. Получаю 384 витка провода. Ёмкость конденсатора 1 мкф. Так будет верно? (Это для ВЧ динамика)вперед считай и делай!
