Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Там же проводочки тоооненькие, может он не заметил что там оторвано??
это уже не столь важно,главное что работает.
Закончил вторую колонку, завтра принимаюсь за усилитель!
С микрой определился?
По вашему совету буду пробовать ТДА 1558 ( если она есть в нашем магазине) Вообще то меня устраивает мой первый усилок на ТДА 2003, но этот делаю для улицы хочется немного мощнее!
Я думаю что 1558 будет порезвее чем 2003?
Добрый вечер! Приобрёл сегодня ТДА 1558q и детальки к ней, я находил в нете полно, но не могу выбрать печатку для неё, подскажите, чтобы я там мог разместить диодный мостик и два кондёра по 3300 мкф ( одного на 6800 в магазине не оказалось), а я тем временем попробую сам составить печатку, для опыта!
Что, никто не хочет подсказать?
Больше советов не будет?
Доброе утро! Такой вопрос. Для питания своего будущего усилителя планирую использовать транс ТП-60-10. Его паспортные данные напряжение 22 вольта и ток 2 ампера, т.е. нужно отматывать до 12 вольт переменки, так вот отсюда вопрос, что если я перемотаю всю вторичную обмотку до 12 вольт этим же проводом но сложенным вдвое для того чтобы поднять ток до 4х ампер! Нужно ли это вообще, или нет смысла. ( Включать усилитель планирую под "модернизированные" Radiotehnika S30A)
Почему же нет? Только польза. Но именно сложенным вдвое, тогда они будут иметь равное напряжение и не будут греться.
Усилителю все равно, учитывайте только что чем больше разница между вых. мощностью усилителя и мощностью колонок, тем качественнее будет звук.
