Усилитель
  • Автор темы Автор темы bar7uk
сколько вольт переменки на диодном мосте и постоянки с подключеными кондерами?
кондеры живые?
Повторю, 13,5 переменки, 14,3 постоянки после кондёров, повторюсь, посмотрите печатку может там что-то не то?
микросхема при подключении к АКБ на вход реагирует?
Вы же спрашивали, я отвечал. Беру телефон с МР3, подключаю к нему (через джек) вход от моего усилка, и потом даю напряжение с АКБ, реакции никакой кроме щелчка в колонке при подключении питания.
а с МР3 звук идёт??
От АКБ гула в колонках нет, может действительно проблема в питании, вроде бы больше явных причин нет!
диодный мост проверь или замени....
Хорошо, завтра попробую, сегодня поздно уже. (хотя от АКБ должно работать без моста!) Как можно проверить диодный мост?
мультиметр и прозвонить. В одну товорну должно быть большое сопротивление а в обратную маленькое
Так, отключи диодный мост от усилителя и провода от усилителя кинь прамо на клеммы АКБ, так на вход реагирует?
Сейчас ещё раз всё проверял. Питание даю с АКБ, при подключении джека к МР3 идёт щелчок в колонках, дальше ничего. Потом начал появляться запах горелого, оказалось нагревается НЧ динамик на колонке, промерял напряжение на выходе АС-11 с копейками вольт ( при подключенной АС), второй канал без подключенной АС напряжение на выходе 9 с копейками вольт, нифига не пойму, помогите!!!!
Либо микросхему уже пробило, либо не в режиме. Ищем ошибки в монтаже, ищем недопаи/перепаи.
Вообще снять с платы, куском провода развести ноль и плюс и поэкспериментировать.
Скажите, у маленького кондёра 0,22 мкф есть минус и плюс, или без разницы?
Ещё такая штука,прозваниваю тестером минус питания и 11 ножку МС- пищит, потом сразу же переставляю щуп на 13 ножку ( то есть + питания) доли секунды пищит, потом перестаёт и показывает большое сопротивление!
