УВ Идели-001-1
Не в обиду! Почитайте как и на каком расстоянии должны располагаться микрофоны при стереозаписи.
А, по большому счёту, остаётся пожелать Вам успехов в этом деле.
С вашей напористостью, глядишь, и запатентуете что-нибудь.
Оффтоп: тема совсем далеко уехала от темы. Уже и непонятно, каким местом в ней УВ от магнитофона Идель...
... и большинство людей не имея представлении об эталонном звуке...
Ой вэй! Азохенвэй! Нет, и не может быть ЭТАЛОННОГО звука!!! Ни как понятия, ни как физического явления...
Не знаю. простая цифра не может живо звучать...
Что значит "живо"??? Динамический диапазон любой "цифры" больше, чем у винила и пленки, скорость нарастания напряжения тоже... И еще не забывай, что при записи как винила, так и магнитной плёнки применяется частотная коррекция... При воспроизведении тоже... Уже как бы не полный "аналог"...
Записать в живую? Ну, представь себя на концерте электронной музыки... Синтезаторы - изначально цифра! Рок концерт? Подавляющее большинство музыкантов перешли на цифровые гитарные процессоры на "живых" выступлениях... Уличные музыканты? Так и те используют цифровые комбики с цифровыми же эффектами... Мало кого увидишь просто с гитарой и голосом... )))
Прошу свои извинения за разговор не по теме, и всем большое спасибо за участии в ней. И большое спасибо за схему от Fisher. Желаю всем удачи и Супер звука:dada:
Наоборот. Динамический диапазон цифры хуже последнего кассетного магнитофона.
Скорость нарастания напряжения вообще не имеет никакого отношения к источнику сигнала, это характеристика усилителя, которому пох с какого источника идет звук, аналогового или цифрового.
Я упомянал про высокочастотные и сверхвысокочастотные транзисторы которые заходят за придел слышимого диапазона человеческого слуха. давненько собирал схему усилителя 10-70000гц можно было слушать на широкополосниках даже без пищалок, согласен лента разная и её частотные характеристики везде разные, взять металл и будет норм, ну и что-что у дешёвой ленты спад ачх по краям и что коррекция и лента ограничивает частоту пропускания. вы всё равно не слышите свыше 25000гц, кто-то специально обрезают края диапазона свыше 20кгц и ниже 20гц. а что касается цифрового вида носителя, как то подгонял шим контроллер под цап, как же я тогда намаялся с этим считывающим контроллером, там на верхах пилорама такая была что мне пришлось её устранять, ух замучался путём коррекции подбором номиналов радиодеталей, аналог хоть как то сглаживает, смягчает верха а у цифры пилу надо маскировать фильтровать
Вот это поворот!!! )))
СД диск - 98 дб...
24-битная аудиозапись - 146 дБ
Магнитная лента - 60-78 дб. (зависит от скорости)..
Винил - максимум 70 дб.
Ну, как бы да... Цифра точно хуже! ))))
Конечно же не имеет... Особенно при снятии сигнала с магнитной или пьезо головки... ))) Ну, и наоборот при подаче на резак или ту же магнитную головку при записи.... ))))
Так значит для вас "живость" звука это именно АЧХ???
Есть такое понятие: как разнообразные и чётные гармоники и не чётные гармоники, всё дело в том что-бы аппарат повторял их, так-же, как звучит окружающий мир! А что-бы цифра их повторила надо потрать все свои деньги и квартиру с машиной! Или если ваше знание и ум позволяют паять самому цап, и даже сам цам должен просто продолжать пропускать через себя звук а не воспроизводить так-как всё дело в контроллере считывающего цифровой файл с цифрового вида носителя и от него зависит качество цифровой техники
Возьмем наиболее доступный формат Аудио СД, это 16 бит или 65536 уровней, или 96.3 дБ. То есть динамический диапазон (отношение минимального сигнала к максимальному) этого формата даже теоретически не может быть более 96.3 дБ. Но что такое сигнал в 1 бит? Это 50% искажений. Если мы хотим иметь искажения хотя бы в 0.5%, то должны отдать сигналу 100 уровней, или 40 дБ. Таким образом при искажениях в 0.5% динамический диапазон Аудио СД не может быть более 56.3 дБ.
И это еще не говоря о частоте дискретизации, а она у Аудио СД составляет 44.1 кГц. То есть на сигнал частотой 10 кГц приходится чуть более 4 точек на период синусоиды. Можем мы построить точно период сигнала всего по 4 точкам? Если это идеальная синусоида то можем. Но в реальном музыкальном сигнале с множеством гармоник идеальных синусоид практически нет. А значит искажения становятся еще больше.
Про другие, более высокие цифровые форматы, не говорю, так как студийных записей на них в широком доступе нет. Но там тоже не всё так хорошо как пишут в рекламных статейках.
Здрасьте, приехали! Вы ещё Теорему Котельникова объявите антинаучной. :)
А причем тут теорема Котельникова? Какое отношение теорема Котельникова имеет к имеющимся в наличии устройствам цифровой записи? На сегодняшний день в мире не существует и никогда не существовало цифрового устройства производящего обработку звука по этой теореме. Причем такого устройства не существует не только в качестве серийно производящегося аппарата, но даже в самых передовых экспериментальных разработках.
Ну Вы же сами полезли в теорию в своих рассуждениях.
О каком периоде сигнала речь, если сигнал не периодический? Объясняю коротко и понятно. Мы не форму сигнала строим по четырём точкам, а форму высшей гармоники сигнала, для остальных гармоник точек для построения будет значительно больше. Так понятно?
Я имел в виду что сигнал начинается с нуля - поднимается вверх - опускается - проходит вниз через ноль - опять поднимается до нуля. О том что имеем дело с непериодичным сигналом я также сказал, когда говорил о неидеальной синусоиде реального сигнала.
Вот не надо наводить тень на плетень. Мы должны построить форму исходного сигнала который был при записи. Точка.
Я читаю ваши посты, Вы хорошо разбираетесь во многих вопросах, но в данном случае прикидываться валенком Вам совсем не к лицу. Написали чушь, признайте это. Я же с вашей стороны вижу только попытку добиться победы в споре любой ценой. Теорема отсчётов была доказана более полувека назад, не о чём спорить. :)
Так и в чем же, собственно, преимущества ленты в этих параметрах?
Лента абсолютно повторяет гармонический состав сигнала не внося нелинейных искажений?
Лента не подвержена детонациям ЛПМ и не подвергается интермодуляции как при записи, так и при воспроизведении?
Лента движется с абсолютно стабильной скоростью и не вносит фазовых искажений?
Вон в какие дебри залезли, а вопрос то был простой - отличите на слух? Просто ДА или НЕТ???
Причем в ответ "ДА" просто не поверю...
Много повидал и древесных гитарных слухачей, и прослушивателей силовых и межблочных кабелей, и разогревальщиков диффузоров, и увеличивателей частоты дескритизации, и прочих...
Ни один с достоверностью хотя бы 70% не отличал источник вслепую, без визуального наблюдения вращающихся дисков и бобин ...
А 50 на 50 - это простая угадайка...
Так в чем же преимущество ленты, кроме психосоматических ностальгических симптомов и абсолютного НЕ удобства в использовании???
В погоне за детальностью, и всем , что за этим следует, мы просто забыли МУЗЫКУ ! Мы уже не слышим любимые композиции, мы начинаем копаться в мелких деталях, раздувать щёки, и говорить о высоком ! А вот я помню, что в 15 лет купил себе Сонату 308, записал на неё с Маяка 203 Deep Purple In Rock на 9й скорости, и был так счастлив........
