Высококачественный УМЗЧ М.Арасланова
Привлёк данный усилитель,Нашёл у себя в разобранном автотестере 4шт кр544уд2б, будет ли различимое различие с с буквой "А". В магах родных востоковских нет, а от микро-М брать подозрительно тк не оригинал.
С буквой Б будут шумнее, усиление в 2 раза меньше( гармоник будет больше), смещение больше.
По доработанной схеме Вадима можно попытаться Арасланова собрать.
Нашёл? Ставь! Вряд ли ты на слух почувствуешь хоть какое нибудь отличие, от индекса А.
Всё правильно. Я как то раз Трошина собирал. У меня тоже не было с буквой А. Поставил с буквой Б. Всё путём! Работает отлично. Шумов я не услышал, как и всего прочего, что присутствует в индексе Б. Конечно же, нужно стремиться к лучшему, но если нет этого лучшего под руками, то можно поставить то, что есть. А вообще, такие проблемы решают обычные кроватки. И меняй потом что хочешь, и на что хочешь!
Сам ВАДИМ написал, что нормальной печатки нет, поверхностно посмотрел -схема ВАДИМА отличается от оригинала только заменой 303 полевика источника на биполь?
Ну я так и думал и Трошина тоже буду как раз подогнали пару трансов 15.5 в переменки,из них как раз чуть более 20 получу 2х полярки .Панельки будут цанговые. В ВЕГЕ надыбал "А" по 33рупии сёдня гляну, если "ВОСТОК" будем брать! в Чипке по 100, а 132 по500-600, да ещё не дип-корпус, нам мишустин стока не платит!
И ещё что даёт использование коррекции 544ОУ перемычкой и не правильнее бы для этого использовать С 10-30пф?
Понятие нормальности у всех разное. Та плата что на моих фото полностью работоспособная, и собирать на ней усилитель можно, но она имеет свои недостатки, самый значимый - отсутствие электролитов по питанию вблизи выходных транзисторов.
Коррекция совсем иная, термостабилизация.
Это меня не устраивает, Т.к "кровью" установил что с этими "литами" звук усилителей просто преображается и теперь буду везде их ставить!
Ну а что с конденсатором вместо перемычки в коррекции?
Скорей всего буду собирать по плате Вадима из 1 поста, пойдут ли полевики 303И?
И ещё в догон чем заменить тиристор -у меня такого НЕТ!
Да купил вчера кр544уд2А за3шт вышло 74 рупии. Чё то не понравились мне они -на корпусе просто промаркировано-УД2А-на обратной стороне просто цифра 2,смущает то, что лейбы производителя нет-явно не Востоковские, корпус похож на СНГ,и надпись как будто напылёнка серебрянкой, тк корпус напоминает наш, то есть предположение, что сделана в Китае, какой нибудь чиновник продал в целях личного обогащения жёлтым линию с раздербаненного нашего завода вот они нам же их теперь и продают.Наверное "Б" с моего прибора 1985 "Восток" получше этих "А"-шек будут?
И это нормально. У меня тоже такие . Отличные ОУ. А на кр 544уд1 а написано - уд1а. Есть у меня и такие, и такие. Ставь смело, и ничего не бойся! Ведь мы же радиолюбители! :))
Что мешает чуток подкорректировать плату для установки электролитов? Зато ток покоя не будет плавать и не надо будет заморачиваться с полевиками и диодами. Притом коррекция уже поинтереснее , продуманнее . Хотя у меня на плате за 89 год из ж. Радио 2 шт., плюс вариант посовременнее , но без электролитов на плате, просто максимально близко плата выпрямителя установлена, 5 см ориентировочно. И ничего...
Д220 вагон,полевика вчера 2 нашёл но они -И вдаташитах -муть типа Г-для атомной промышленности и тп-чуш, вместо объективных характеристик!, нуладно попробую посмотреть, из первого поста плата тож не сильно понравилась по бокам ОУ кондёры, они будут мешать специнструменту-вытаскивать ОУ из "кроватки"!
Д220 не пойдут, да и полевики не факт . Рекомендую , все же , плату Вадима без полевиков. Плату не будет большого труда видоизменить, тем более у Вас опыт имеется. Я собирал на полевиках, потому что некому тогда было подсказать и помочь .
Я тоже рекомендую. Если можно обойтись без полевиков, то лучше обойтись. Тем более Вадик собрал этот усь в железе, и с током покоя там всё путём!
Поправил плату Вадима под себя. Убрал защиту, добавил емкости по питанию.
Вадиму респект за проделанную работу.
    114.1 KB · Просмотры: 2,366
Предлагаю на суд общественности вариант на основе рисунка выше, сам не делал, но буду, макетка уже вытравлена.
С таким конструктивом сильно не разгуляешься, так что вполне себе прилично вышло. Только стабилитроны на 15В лучше поставить.
