"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Графитовая смазка токопроводна. Убрать немедля!
Понятное дело будет немного скакать. Это же воспроизведение, а не сигнал с генератора.
Точность установки тут не самое главное. Главное - чтобы оба канала были настроены одинаково. В нормальных магнитофонах (типа Вега-120) последовательно с МГ ставят резистор 1-10 Ом и подают на него сигнал с генератора. Тут этого нет, потому придется настраивать приблизительно.
Вот общий вид моего комплекса))
И плюс фото того, как я запитал мотор от КРЕН-ки.
Да, кстати: в схеме параллельно питанию мотора стоит ёмкость 50 мкФ. После моих манипуляций с КРЕН-кой эта ёмкость, разумеется, выпала из схемы. Надо ли её туда впаять? Как я понимаю, это защита от детонации (микрорывков мотора)?
    119.5 KB · Просмотры: 207
    112.8 KB · Просмотры: 139
    69.2 KB · Просмотры: 74
Если бы она нормировалась по электропроводности - тогда другое дело, а так она запросто может менять своё сопротивление в зависимости от кучи факторов. И самое страшное - она изменяет номинал подстроечного резистора. Как на это среагирует схема - одному Богу известно.
Если промывка всего подстроечника ацетоном никакого эффекта не дает (скрипы, шумы при надавливани сверху), его тупо меняют.
P.s. Аппарат изнутри красивый, похоже, еще не копаный. А кто ему задницу помял? Пинали? ;) Верхняя крышка тоже гнутая?
Осмотр монтажа проводился? В этих аппаратах частенько встречается холодная пайка. Поролон из под дисплея удалён?
А бог его знает, кто его пнул) Таким достался)
А так аппарат в прекрасном состоянии, хотя родная головка (821) заметно пропилена была. Нехилый пробег...
Я его вроде как весь излазил-и электролиты все менял, и просто пропаивал подозрительные точки...
Завтра на свежую голову повторю манипуляции с настройкой уровня воспроизведения и продолжим))
Хотел продавать аппарат, но тут подумываю, что такая корова нужна самому))
Так надо 50 мкФ параллельно мотору впаивать или нет?
Поролон удалён)
Как вы помните, я с "пауком" на плате индикатора сражался как лев!))
Друзья мои, прежде чем продолжить дальнейшую настройку, напомните: чем вызывается случайно проявляющийся сдвоенный щелчок магнита при включении ПАУЗЫ или СТОП?
И ещё: какой режим должен быть выбран при установке уровня воспроизведения-Fe или Cr?
На кассете указано время коррекции, если 120 мкс это железо, не зависимо от того на каком материале записано, а также уровень потока намагничивания соответствующего тому или иному номинальному уровню. Например уровень Долби, -2 дБ, соответствует потоку 200 нВ.
У меня кассета, записанная на хорошем "Техниксе", не профессиональная..
А по поводу сдвоенного щелчка что посоветуете?
Оцените, джентльмены!
https://yadi.sk/d/pT-3gw_g3PH4YG
Ток записи (R51, R56) выставлял интуитивно, опытным путём. Делал запись, прослушивал, в случае её перегрузки высокими частотами убавлял ток записи. И так до приемлемого на слух)
А вот с R1,R2 (подмагничивание) не работал...
Что слух, свип давай!
На слух вообще классно - все частоты на месте.
Разбираться.
Не должно быть там никакого двойного щелчка.
Прошу иметь в виду, что головка заменена на стеклоферрит!)
Щас свип запишу.
А вот со щелчком неясно... Он периодически является...
А вот свип какой!
Шум ленты слышен через музыку, второй план и послезвучия плоховато прописались, низ и вокал- вполне. С.С.С. может забивала все это бум-ца-ца...
