"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
И какую пружину надо растягивать? Их там не одна..
да я как-то не стал рисковать с растягиванием на приёмном узле-боюсь потянуть плёнку, а растягивать надо самую нижнюю пружинку
В общем, я подрастянул и там и там.
Записывайте-петлеобразование ликвидировано! )))
Скорее всего и я так сделаю на приёмном узле...когда в следущий раз ЛПМ завыпендривается...
Я не думаю, что возможное растяжение ленты мы как-то поймаем на слух)
Итак, джентльмены, аппарат собран и радует глаз и слух)
Видит бог-вы все принимали непосредственное участие в доводке аппарата, за что я вам всем искренне благодарен.
А теперь пошлый вопрос-никто не желает его приобрести?)
Ко мне уже другой едет)
Тот, кто любит и ест колбасу, не должен видеть как её делают. :)
Вы знаете всю подноготную этого аппарата. Кувалдой я его не бил. А всё остальное-дело тонкой настройки, которая любому из вас вполне по силам.
Джентльмены, беда! Практически не стирается запись. Конечно, после стирания она не такая, как до, но ОФИГЕННО остаётся. Что за хрень?
Проверь напряжение на ГС...блин ..не помню сколько там вольтов должно быть...А ГС чистая?
Блин, почти ~43 вольта!!
ЧТО ЕСТЬ ЭТО БЫТЬ?!))
Возможно, обрыв обмотки СГ.
Проверить можно омметром предварительно отключив разъем Х4 комбинированной платы.
Чуваки, режьте меня, но я откинул вилку СГ от платы и замерил ~U на С3.
Около ~90 вольт показало...
Хм... Это, батенька, резонанс.
Сопротивление головы в норме...
Я бы посмотрел ток стирания. Для этого в разрыв провода нужно включить резистор 1-10 Ом и измерить на нём напряжение.
Коль, поясни схематично.
В общем, мой "мультик" в режиме измерения переменного напряжения в пределе 200 вольт показывает на ножках С3 95 вольт при откинутой СГ.
При подключённой СГ U=84 вольта.
Трогал пальцем-никакого эффекта))
Схематично, так схематично:
