"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Вот так как здесь .
    10.6 KB · Просмотры: 104
    1.6 KB · Просмотры: 589
Меняю, отпишусь по результатам.
Замена С3, С5 ничего не изменила.
Друзья мои, я на распутье...
Я даже не знаю, с чем эту проблему увязать. Всё так хорошо было и вот...
Т.е. сейчас при попытке просто стереть старую запись (без создания новой) после стирания запись звучит почти так же, как до стирания. С шумами, конечно, и немного глуше и тише, но почти так же...
Ясно, завтра попробую.
Приветствую, джентльмены)
Прошу оценить (см. рис.)
Это свип 40-18000.
А что касаемо проблемы со стиранием, то заменил головку на импортную какую-то (R=7 Ом) и заменил провода от головки до разъёма.
Пропаял много чего на плате.
Вроде как устаканилась проблема...)
    35.7 KB · Просмотры: 79
    27.2 KB · Просмотры: 57
И звук прошу оценить тоже.
Но ужасающее шипение в паузах присутствует...
Шипение ленты? А есть разница шума на чистой (не писанной/тертой, т.е. новой) ленте и на записанной в паузах?
На первом фото входной сигнал, на другом - записанный/воспроизведенный? Я прально понял?
Чёто выбросы 85 и 120 гц мне не нравятся. Да и сигнал надо бы одинаковый -20дБ подать во всём диапазоне. Я добивался неравномерности не более 3 дб на нормале при -20 на входе от 40 до 18-20 кГц (головка пермаллой япония от Русь 310с, частотка ГСП 120 кГц).
Нет, это один и тот же сигнал, свип, сначала записанный с РС на ЯУЗУ, затем с ЯУЗЫ на РС, а два фото-это линейный и логарифмический сигнал.
Это сигнал, записанный с ЯУЗЫ на РС.
Епт.... Без очков не разглядел...
А свип можешь записать с уровнем -20 линейным от 20 до 18-20 кГц? И тогда уж заодно посмотреть как АЧХ зависит от уровня от - 20 до -10-0 дБ во всей полосе.
При уровне ниже - 20 уже шумы ленты могут влиять на вид АЧХ. Т.е. 10 кгц с уровнем записи - 60 дБ уже в шумах ленты затеряется. Да и сам УВ шумит уже где то -80 -65 дБ.
Дим , после замены головки у тебя может частота уйти и подмагничивание .
Джентльмены, подскажите порядок настройки (что за чем идёт): уровень записи, уровень воспроизведения, ток записи, ток подмагничивания...
Просто расставьте эти процессы по порядку их выполнения.
