"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Извиняйте за беспокойство, покопался в редакторе Audacity, через которую пишу, там есть возможность построить спектр. Чертовски интересно!
Вот C.C. Catch. исходник МР-3 320кбс записано на видик и оцифровано в WAV Реалтэком
Вот Стинг, изначально FLAC, так же на видак и оцифрован
А вот "запиленный" винил Мелодия на Веге 109, с "глухой башкой" MF-100, через "убогий" фонокорректор...
Все правильно! Стандартный вид АЧХ практически любого музыкального сигнала!
Хотя прогнал таким же макаром и файл-исходник. Та же хрень...
Чёт-я запутался. Какой диапазон частот содержит моя запись?
Сам оригинал значит имеет завал с 12кГц. Битрейт 320кб/с здесь не причем, пережат со 128 скорее всего. Можно и в wav перегнать, но если оригинал (самый первый, точнее тот промежуточный, который был сжат в 128кб/с) имеет АЧХ не более 12кГц, то частоты выше 12 уже ниоткуда не возьмутся.
"Стоп!"-сказал я себе. "А не дурак ли я?" )))
Попробую-ка я с CD записать!
Вечером пишу Назарет на кассету с винилки.Аудасити уже установил себе,буду пробывать тоже.
У Алан Парсонс есть два диска тестовых.с сигналами и фонограммами.
Именно с них и предоставил трек Yello.
Screen Shot 04-01-18 at 05.22 PM.webp Screen Shot 04-01-18 at 05.22 PM 2.webp
99 тестовых треков общим весом примерно 750 Мб.
Но для обычной и довольно точной настройки аудиотрактов (почти всех типов) вполне достаточно того что я выложил в архиве.
У Yello музыка считается самой насыщенной, плотной и ровной во всем диапазоне.
А многие не рекомендуют Yello для теста, именно из-за
Она хорошо звучит на практически любых системах, от комповых балалаек и ушей, до лютого" высокого конца".
Лучше всего для теста акустики подходит, как ни странно, металл(скорость, отсутствие каши) и записи с большим динамическим диапазоном(наличие очень тихих и взрывных звуков)- БСО, там и натуральность тембров можно проверить- скрипка, рояль...
А ушлые производители акустики, типа Бивней, Данаудио, выпускали свои тестовые диски, где подбирали материальчик, на котором их акустика выглядела в лучшем свете.
Видел тестовую российскую подборку,даже чуть послушал.кажется даже скачал.там вообще классика с пластинок на 78об. На какой-то выставке удивили всех
Хорошо звучать практически на любых системах может только убогая мр3 128кб/с. На хорошей системе её же будет невозможно слушать.
К примеру, я не являюсь каким либо поклонником ниже приведенных исполнителей, но даже на моих системах разницу хорошей записи видно невооруженным ухом! На музцентре и на рабочей про-системе эти треки долго не послушаешь, а вот на самодельных 4" мониторчиках у компа слушать одно удовольствие! (треки с тестового диска, формат .аре, если кого интересует их качество)
Li Na “Choice songs from films & TV Dramas» 1997
Pink Floyd “Atom Heart Mother” 1970 г.
Аукцыон «Дорога» 2001
King Crimson “Red” 1974
Если посмотреть на хронологию Yello Album list - Dynamic Range Database то видно, что чем дальше в лес, тем меньше динамический диапазон записи(скомпрессированная музыка звучит плотнее, громче, легче для слабых систем- легче отрабатывать пики и тихие звуки).
Да обычной Метлы "Master Of Puppets" вполне, там и скорость и панч и с диапазоном получше.
Да, в общем, нормуль ,немного темновато звучит, НЧ давят, не искристо, как то.
Да, АЧХ от 50 до 100гц сильно задрана. А далее прям идеальная полка вплоть до 16-18 кгц и далее плавненько спад до 23 кгц. Такое впечатление что это оригинал, а не ре-рекорд с кассеты.
А-ха-ха...
То, что выше 18 кГц, это комбинационные составляющие и интермодуляция. На слух они не слышны, потому и не мешают.
Общее впечатление приятное, можно так оставить и больше ничего не трогать.
С шумами двигателя разобрался?
Так это и видно на 2-м скрине! Но это не мафон дал, а или оригинал такой, или потом кодировщик сработал так, битрейт то всего 386 кб/с.
Но для спокойствия и проверки линейности АЧХ надо бы прописать Pink-noise и свипом (выкладывал здесь в архиве) - подъем на нч откуда такой?.
Друзья мои, это именно запись с кассеты на РС (писал в COOL EDIT).
Сначала с РС на кассету, затем с кассеты на РС, как всегда..
