"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Да, у меня выставлены пользовательские настройки эквалайзера в WMP- классическая парабола.
А надо его (эквалайзер) отключить?
И ещё скажите-почему я могу регулировать уровень на ЛИНЕЙНОМ ВЫХОДЕ компа регулятором громкости в WMP?
Я понимаю-регулировка сигнала на наушники, но линейный вроде как постоянным быть должен?
Это одно и тоже , и там , и там можно регулировать уровень проигрывателями и в диспетчере реалтэк .
Последняя просьба на сегодня-оцените..
Получше, поровнее, но вокал, все одно, задавлен, низа много, верха - мало.
Благодарю)
А что касаемо завалов-задиров, то как они могут быть при отключённом эквалайзере?
Потому, надо и стараться исходник выкладывать, что б не гадать. А то сейчас ремикс на ремиксе и ремейком погоняет...
Дим , а какой у тебя комп если не секрет .
Нет, исходный трек, с чего делалась запись(МР-3, ФЛАК, скаченные из сети).
А теперь перейдём к вопросу о развороте трансформатора)
Прошу ваши рекомендации.
Ибо я явно слышу на фоне "шипения" УВ НЧ-рокот, и мириться с этим не намерен!))
    92.4 KB · Просмотры: 304
Обратите внимание на 3 конденсатора-все они по 4700 мкф!
Блин, этот аппарат воистину "золотым" выходит!))
Старенький ноут MSI, ОЗУ 4Гб, WinXP 32 bit, CELERON 2-ядерный.
Я к тому, что у меня валяется старый асус 07 года , не помню какой там реалтэк , но при тесте даёт завал на 4-5 дб и выше ниже 30Гц и выше 15 кГц .
Надень колпак от старого двигателя на новый
Дружище, я же писал-отключение мотора рокота не устраняет. Дело не в моторе.
Будем экспериментировать с трансом, как советовал KIDD.
Вот BLACK, запись с СД (с ДВД-плеера).
Вроде ничо так...))
