Защита от КЗ
  • Автор темы Автор темы MITRON
Если в последней схеме Ron отключить от плюса и подать на него +12 Вольт (как в предпоследней схеме) то будет работать практически от ноля.
Обдумал да Фишер предложил годную защиту но мне она НЕ ПОДХОДИТ! Если делать с дежуркой, то громоздко в существующий объём корпуса БП с дежурным транцем не влезет (мне надо от 0 вольт) если отдельной приставкой делать точё две вилки в сеть включать что-ли -как то не то!! поэтому по прежнему ищу оптимальный вариант , Ребят, что скажете про такую???
https://www.youtube.com/watch?v=5wBUaC4bGlc.
Голову включай!
Зачем дежурка? С имеющегося параметрического стаба в твоей схеме запитать не судьба?
И снова - голову включай!
Ишшы - ишшы! ДолжОн бысть! :JS:
Да если с точьки стобилитрон-резистор, то боюсь перегрузить стабилитрон там всего 24мА. А если после повторителя , то там 0.14-18в без стабилизации ,см. схему рисовал ручкой, несколько постов выше.
В конце концов, поставь после выпрямителя (перед стабом) резистивый делитель на нужный ток и напряжение, с него и питай первый транзистор.
Скажу только одно: сколько требований, предъявляемых к стабилизатору питания, столько самих схем и даже больше. Сложность схемы всегда пропорциональна количеству требований.
Я бы рекомендовал пойти по стандартному пути: продумать всё до мелочей и составить ТЗ с конкретными циферками. Тогда и разговор станет предметным.
Ну блин ну не до такой же СТЕПЕНИ! Ну попробую в упрощённом вариате.
БП РОСТОК-2 ПРЗ.Схема неск страницами ранее от руки.Выходное 0.15-18в (нестаб) 0.14в-12.3 в Стаб. Надо зашиту, чтоб отрубался при 2А нагрузки, желательно на всех напругах. Желательно без дежурки. Регулировать ток нагрузки не надо, хотя можно.Ну как то вроде всё!
Под эти требования больше всего подходит схема из 20-го поста. Только там есть свои "подводные камни". В ТЗ не указан характер нагрузки и её импульсные характеристики, а данная схема к ним достаточно критична.
Я не разобрался как её приспособить там схема компенсационного Стаба со сравнением, а у меня просто повторитель, с параметриком. Наверное буду пока Фишеровскую пробывать 12 в мож микромощным стабом получу после моста типа 78L12, Бл* опять тока может не хватить для его корректной работы ведь защита наверное мало потребляет, чо небольшой резистор в нагрузку что-ли строить?
"Вкорячивать" защиту в уже имеющуюся схему стабилизатора - не самый правильный путь. Если схема стаба полностью устраивает, то правильней сделать отдельную токовую защиту, как рекомендовано тут. Только ставить её не ПОСЛЕ регулируемого стабилизатора напряжения, а ДО него. Здесь тоже есть свои нюансы, но зато не нужен дополнительный источник питания.
Да вроде с источником разобрался -78L12 , нагруженный с помощью резика 5-10мА.А вот как перед стабом эту защиту врубить врубить надо порисовать!
Чё похоже , что стебаюсь? Да в ролике нашол эти схемы, один раз посмотрел, не совсем понял я на работе тока в перерывах пишу и смотрю,не понял про кнопкув ролике , почему её нельзя в зарядных ставить, да и на колене делать НЕ БУДУ дома всё нарисую , не понял так же Колю а почему важно перед стабом -то защиту ставить? Плохо работнаЯ работа отвлекает сосредоточиться не могу хорошо!
Посчитал шунт 0.6 вольт (транзистор открывается при 0.55в) получилось 0.275 ом-0.3 ом как его изготовить?
как его изготовить?
Ты, для начала, проверь в устройстве, при каком токе будет срабатывать.
Тебя научить как высчитать сопротивление участка нихромового провода при приложенному к нему постоянному напряжению и протекании по нему постоянного тока?
Из магазинных имеются проволочные на 0,33 Ом.
