AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
нокитко
24 Окт 2010
по могите)
ещё вот 2 транзистора .первый P16NF . второй kia 7812a . что из них можно сороудить
назначение: Dual BTL power audio amplifier with mute and stand-by
производитель: Panasonic
напряжение питания минимальное, В: 8
напряжение питания максимальное, В: 24
ток в режиме покоя, мА: 150
выходная мощность максимальная, Вт: 2x30
сопротивление нагрузки номинальное, Ом: 6
частотный диапазон, кГц: 0,02-20
входное сопротивление: 50
коэффициент гармоник, %: 0,07
коэффициент усиления, дБ: 40
    2.7 KB · Просмотры: 3,620
    3 KB · Просмотры: 3,664
помогите с построением усилителя
Не понял, в чем должна заключаться помощь? Схема простейшая, можно собрать навесным монтажом или на макетке.
куда здесь вход идёт?
Примерно так:
    40.8 KB · Просмотры: 9,974
тут 12 в как я понял не двух полярное?
Да правильно.
при добовлении громкости звука начинает хрипеть что это кондёры заперает или микруху? или сопротивления маленькие?
1. Питание усилителя откуда берешь?
2. Источник сигнала какой?
3. Динамики какие используешь?
от блока питания компьютера на 12 вольт ваще пищит ! а 5 вольт нармально работает
но когда я добавляю громкость на компьютере он начинает хрипеть .колонки ват на 100 6 ом вроде
Для питания усилителя лучше использовать отдельный трансформатор с диодным мостом и конденсатором фильтра. Можно использовать отдельный блок питания компьютера, только его надо дополнительно нагрузить старым CD ROM или жестким диском. Провода от источника сигнала к усилителю должны быть экранированные, микросхема должна быть на радиаторе. Можно еще попробовать соединить сигнальную землю с минусом питания.
всё сделал! высох конденцатор на 3300 заменил. на 4500 щас постави другой на 3300 ПЛЮС кинул провод + через сопротивление 10к на радиатор и фон пропал
Не понял, ты плюс питания через резистор подал на радиатор? На радиаторе этой микросхемы, наверняка минус питания и соединять радиатор надо с "массой"
ой - точно не посмотрел
при подключении динамика 8 ом выключается . как мне соединить 2 канала у усилителя?
кто знает? поставил в машину. не работает включается только на выключеном двигателе. и после подключения провода и проводя по клейме усилитель включается . при добавлении громкости звук пропадает . после этого надо отцепить и подцепить провод обратно
думаю не хватает диодного моста ? фильтра?
на компьютерном блоке работает хорошо. но при добавлении громкости звука так же отключается
