АС на основе автомобильных динамиков
это кто такое сказал? :) 20...20.000 она смело отыгрывает при Кг 0,1%
Блин опичаточка вышла :tehnari_ru_325:.
Есть туториалы по данной программе? Что-то я не нашёл полного. На датагоре есть статья, но она не полная для гостей (вроде меня).
решил использовать программу audiotester (v3.0)
всё делал по видео, вот только:
-резистор сделан из потенциометра, на минимуме которого 10 ом
-диаметр выбрал 100 мм
-доп. груз из 10 копеечных монет (6 шт.=11,5 гр)
-частоту установил с 20-250 гц
но удачно у меня получилось измерить лишь дважды раз (не знаю как):
Parameter/Value Description
fs 20,9 Hz free air resonance frequency
Zmax 67,6 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 23,2 Ohm DC-resistance
Qms 40,28 mechanical Q of the speaker
Qel 20,98 electrical Q of the speaker
Qts 13,80 total Q of the speaker
Mms 11,5 g/ 0,41 oz extra mass (pretended)
Vb 60,0 l/ 2,12 ft? test volume (pretended)
Mmd -11,78 g/-0,415 oz mass of driver's cone
Cms -4,94 mm/N compliance of driver's suspension
Vas -43,28 l/-1,529 ft? compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
fs 126,1 Hz free air resonance frequency
Zmax 62,9 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 22,1 Ohm DC-resistance
Qms 1,99 mechanical Q of the speaker
Qel 1,08 electrical Q of the speaker
Qts 0,70 total Q of the speaker
Mmd -15,61 g/-0,551 oz mass of driver's cone
Cms -0,10 mm/N compliance of driver's suspension
Vas -0,89 l/-0,032 ft? compliance volume of the speaker
Во все остальные случаи получается это
Ну не получается чёто.
Да и кстати, на динамике написано 6 Ом, а омметр показывает 5.1. Как так?
PS Где код для спойлеров?:tehnari_ru_073:
    60.5 KB · Просмотры: 144
номинальное сопротивление катушки 6Ом. :) 4Ом в большинстве случаев кажет как 3.1Ом :) т.е. это нормально :)
Ну ладненько, просто динамик с 1Ом он показывает 4. Ну неважно. Что не так я делаю с audiotest'ом?
не знаю, я этой софтиной спалил себе звуковую, после этого я не стал ей пользоваться вообще :)
балин грустно, в инете тоже ничего не нашёл. Видимо придётся использовать Arta, а это сложнее :(
Вот уж не знаю, что произошло, но вот только теперь начали получаться нормальные значения.
Вот усреднённые (3 измерения):
fs 100.1 Hz free air resonance frequency
Zmax 15,8 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 5,6 Ohm DC-resistance
Qms 3,88 mechanical Q of the speaker
Qel 2,13 electrical Q of the speaker
Qts 1,37 total Q of the speaker
Mmd 3,75 g/0,132 oz mass of driver's cone
Cms 0,67 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 5,9 l/0,208 ft? compliance volume of the speaker
Вроде бы начинает раскачиваться с 35 Гц,
    47.1 KB · Просмотры: 74
Частоту увеличил до 15 000 гц. Ошибка вылезает, но график стоится.
Может из него сделать активный однополосник?
Просто куда-то пристроить бы его.
Ах да, ещё интересно как сгорела аудиокарта. На какой частоте, хар-ках? Почему сгорела то?
    52.8 KB · Просмотры: 56
ВотЪ этот.
Вот забыл спросить - нашёл динамик, вроде бы НЧ.
Можно использовать в паре с двумя 3гдш-2-4?
Какой ящик делать?
Надпись полустёрта, где найти характеристики?
Кстати, как закрепляете грузы на диффузоре? Диаметр измеряли по середине подвеса? Где и как при измерении располагался динамик? И найдите нормальный резистор и точно его измерьте. И почему у вас вxод стоит микрофонный, а не линейный вxод?
Никак, просто по краю пылезащитного колпачка раскладываю 6 монеток, а так, как амплитуда колебаний невысока, то они не слетают.
Уже не уверен, что это была середина подвеса (как это вообще понимать?), но диаметр должен быть 9-10 см.
на высоте метр от пола, два от потолка; горизонтально, держась "ушами" за балки (два бруска).
А какой максимальный номинал? У меня простого меньше 100 ом нету.
А точно могу только до десятых измерить (мультиметр такой).
А не знаю, если сменить на линейный, то приёма сигнала не происходит ( на графике горизонтальные линии).
График портится от того что они не закреплены, я на двухсторонний скоч слегка приклеивал пока мерял добавочной массой.
Не знаю какой максимальный, у меня стоит 8,8 ом. Выломайте откуда нибудь подходящий:)))
Странно...
    88.5 KB · Просмотры: 168
