Блок питания с регулировкой тока и напряжения.
  • Автор темы Автор темы alex117
Не знаю уже, похожу не судьба завести эту схему, буду ждать LM301, но думаю погоды она не сделает.Все детали проверены, выложу плату, может что не так развел. Я понимаю, что схема рабочая и проблема именно у меня с ее работой, но пока не могу понять в чем причина
    60.4 KB · Просмотры: 28
Печать у Вас то быть может и правильная, с точки зрения соединения компонентов, но трассировка не очень. Не могу сказать с уверенностью, но вполне возможно что проблема именно в этом. Загляните в личку, отправил пару ссылок
Товарищ экономит на меди в силовых цепях??? :lol:
Да там проблема не только в меди, но ещё и в расположении. Взять к примеру расположение выходного электролита относительно выходных клемм платы
Но проблема же не в разводке. За ссылки спасибо, но в третий раз переделывать эту схему нет желания больше
По ссылкам прошелся, по первой - земля закольцована...
По второй я как раз и делал изначально.
А по поводу выходного электролита - 10uF, это не выходной электролит, это просто для нормальнной работы самой LM317.
Собственно поэтому он и стоит близко к ней, а не на выходных клеммах, но я не схемотехник, могу ошибаться.
На выходные клеммы, кстати, в моей печатке есть место поставить нормальный электролит.
    20.1 KB · Просмотры: 14
Не могу показать к сожалению, но блоком питания, собранным по этой схеме, пользуется дома коллега. Если хотите собирать другой, тогда Вам наверное нужно будет выбрать схему попроще.
P.S. Схема Шелестова не слишком сложная, и очень даже неплоха по характеристикам, но там уже два ОУ используется, и дополнительное питание +/-15 вольт
Для меня и эта несложная, просто есть какая-то проблема, которую я никак не могу найти. Ограничение тока вроде и работает, но почему только практически при повороте рукоятки в диапазоне 95-100%. Должно же ведь плавно снижать и повышать ток в нагрузке. Смена ОУ не помогает, значит дело в чем то другом.
И почему так разнятся номиналы резисторов регулировки тока в этих двух схемах, из-за типов и количества силовых транзисторов?
    24.4 KB · Просмотры: 19
А у тебя гранаты той системы переменники правильной группы? ;)
Так может тебе нужен Б? ;)
5% у тебя в максимальных или минимальных результирующих значениях сопротивления?
А и В - это на английском (и даже C попробовал), по русски - А и Б
Это почти в крайнем положении регулятора, там очень сложно поймать переходную грань, практически как тумблер работает.
При срабатывании защиты, как положено горит светодиод и на выходе 0В, т.е как-то это все же работает.
Сейчас стоит УД1208, если это имеет значение. Все же подожду LM301 и проверю уже с ней.
подстроечник Р1 - удалить с того места где установлен. и установить последовательно с регулировочным Р2 - и будет счастье.
ЗЫ. с номиналами вероятно придется поиграть.
вообще неописуемая дичь получается, какие только номиналы не ставь
Проверяй печатку и цоколёвку.
Как говорит один мой знакомый - "Чудесов не бывает".
Проверено уже по десятому кругу, тут какой-то компонент гадит, похоже все таки микросхема. Больше не буду насиловать эту схему, пока не куплю нормальные чипы.
У меня такая схема работает и никаких проблем , я уже подобное выкладывал здесь , только транзюки 250-е на выходе стоят 2 паралельно , ток иногда нужен до 30 Ампер .
    15.2 KB · Просмотры: 21
