Ильмир вам выше предложили самый простой и подходящий вариант для этих головок, вы сами себе ищете сложности
час от часу не легче)) ради прикола разве что, снимайте параметры создавайте тему
а что если сделать бенпас 6 порядка
что это такое,???)))
поподробнее, эт как? в торпеду вмонтировать?Банд Пасс 6-го порядка для передних колонок подойдет???
нет, это оформление сабвуферав качестве корпуса для фронтальных колонок подойдет Банд Пасс 6-го порядка
а это оформление подойдет для фронтальных колонок?Если сделать ФИ для автоовалов - будет жуткий горб на АЧХ, четкого баса не будет, будет гудение около частоты настройки ФИ. ЗЯ или ПАС делать - и не будет болеть голова![]()
зя - закрытый ящик, пас - ящик в котором задняя стенка сделана с дырочками или демпфера например ткань....да именно, из этих динамиков получится сделать колонки в оформлении ЗЯ или ПАС ?
и что это такое? )))
программу в этом случае вам не надо ни какую, просто сделайте коробчёнку отступив от краёв динамика 2-3см и в глубину 20-25 см, заднюю стенку можно сделать из двп( в москве почему то на всех строительных рынках его называют оргалитом, не знаю как у вас в регионе), насверлить в стенке дырок диаметром 10мм по всей плоскости можно ещё сделать слой синтепона двухсотку положить не закрепляя между з.стенкой и динамиком в периметр продольного сечения коробки, думаю что это не помешает...вообщем то всё просто, и наверняка вашей двери в данном случае должно хватить)))да мне тоже не хотелось просто делать закрытый ящик в виде короба, ладно остановлюсь тогда на ПАС
а какие размеры брать для корпуса (в программе jbl speakershop считать?), какую форму и какое расположение динамика?
