Транзистор заменить можно. А по фотодиоду из мышки ничего сказать не могу. Надо пробовать.
вот подключение фотодиода с мышки.
есть несколько вопросов, 1)можно ли этот фотодиод использовать в Фотореле? 2) третью ногу не трогать вообще? 3) можно подавать только 5) вольт? 6)что такое ось?
1)можно ли этот фотодиод использовать в Фотореле? Да.
2) третью ногу не трогать вообще? Да Средняя ножка - общая (обычно коллектор), крайние - выводы датчиков.
3) можно подавать только 5) вольт? 5 вольт потому, что это в основном питание цифровых микросхем.
4)что такое ось? Ось это когда, фотодиод используется в качестве подключения к Геймпорту компютера. В данном случае я привел эту схему как один из возможных вариантов подключение.
(Дима), можно толка надо правильно подключать (определить анод и катод).
