Импульсный источник питания
если так то у тебя точно одна половинка первички не работает. если отпаял транс то можно проверить в каком плече косяк.
транзисторы все целы? если 1 из 4 сгорел надо оставить по одному в плечо.
тогда ставь по одному в плечо, отключи первички и включай, транзисторы не должны нагреваться так как нагрузки нет.
если все нормально надо подключить одну половинку первички и измерить напряжение на выходе с небольшой нагрузкой, транзистор на выход которому подключена половинка первички не должна сильно нагреваться.
1 транзистор вылетает(со стороны входа питания) меняю уже 3-й. Подключал через лампочку, только он летит, и все...
вылетает без подключения транса?
Конструкцию под мышку и с пивом к какому-либо обладателю осцилла. Или закадрить, мило улыбаясь, молоденькую учительницу физики. С целью аренды школьного показометра. В слепую можно ещё много напалить мосфетов, радуя продаванов радиодеталей.
У 12V галогенки из фары на холодную R=0.3 Ом. Учитывая нулевое сопротивление первички при12V ток 40А. Безопаснее куском нихрома ограничивать.
А зачем ИИП 220В включать через фарную 12В, только 60-95Вт 220В ... :)
RAMMSTEIN химичит с IRFZ44N. Явно не от 220 запитывает.
