Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Смотри оригинал на первой странице
Теперь понятно, вот как раз я хочу сказать, что это не есть хорошо, нельзя исправлять чужие схемы, потом возникает путаница и автор может оказаться в неприятной ситуации ... :(
P.S. И еще хотел спросить у Андрея о необходимости R12 10k ?... :)
Схема защиты не моя. Сам думал над этим вопросом. Во всех схемах подобного рода такой резистор стоял. Предполагаю что он для гарантированного закрытия Д7 и исключения влияния через него схемы защиты на частотозадающие элементы. Возможно будет работать без этого резистора, но я проверять не стал.
Да я тоже примерно также думаю, но он вроде как схеме не мешает, только манехо шунтирует светодиод, я думаю можно и до 12-15k увеличить ... :)
Буду иметь ввиду.
Мне нужно 200вт.
Походу IRF830 мало будет. Поменять их на 740 или добавить еще одну пару?
Мне нужно 200вт. Походу IRF830 мало будет. Поменять их на 740 или добавить еще одну пару?
Ниче не мало будет, недавно разобрал старый БП АТХ 250 Вт, там именно IRF830 ... :)
ОК. Попробую
IRF830 я тестировал под активной нагрузкой в 180Вт. В эту же схему вставил транс от компа, С3 установил 220мкФ, R10 - 0.47ом, R1 - 1ом. Работало, но транзисторы сильно нагревались, радиатор у меня маловат для такой нагрузки. Хотя реальный усилитель, скажем два канала на ТДА7394, в среднем потребляет раза в два меньше, так что должно хватить.
И еще. Снабберный конденсатор С10 надо брать где-то 56...220 пкФ, или вообще исключить снабберную цепь.
Один и своих ИИП 450ватт тестил с активной нагрузкой 400 ватт, за 15 минут радиатор нагрелся до 100 градусов. Хотел менять радиатор на больший или ставить пропеллер. Но когда подключил усилитель 400 ватт, то за целый день работы, та еще и на солнце, радиатор не нагревался больше 60 градусов. Так по сей день тот БП с тем радиатором и тем же усилителем и работает.
Насчет С10 помню, обсуждали. R10 подбирать. А вот R1 - ? С большим сопротивлением R1 (как на схеме 3,3ом) бп просто не запустится, правильно я понимаю?
Запустится. Можно и 3.3 ом оставить. Он греться будет сильнее, сопротивление было уменьшено с целью снижения нагрева этого резистора.
Имеется следующая задумка:
Вход: 12В, АКБ, выход: -12В, -5В, GND, +3,3В, +5В, +12В. В сумме потребление будет около 40Вт, основная нагрузка на +5В.
Имеется: IR2153, IRF840, сопротивления и емкости разные, провод 0,75мм, сердечник R 40,0/25,0/11,0 2000НМ.
Собрать вот эту схему:
Исходя из этих расчетов:
Мне нужно будет на первичку намотать 4 витка провода 0,75мм, а на вторичку 8+9+9+8 витков, затем диоды, емкости, думаю на 500-1000мФ хватит, и стабилизаторы 78хх и 79хх.
Прошу, если есть огрехи, меня поправить.
PS: не 47кОм, а 4,7.
Для преобразователя, другая схема включения выходов ИР и ключей. Посмотри внимательно даташит ?... :)
Первичка транса должна быть со средней точкой.
Где то так:
    60.4 KB · Просмотры: 11,072
Еще не забывайте, что по даташиту рекомендовано времязадающая RC цепочка - R min = 10k, а C min = 330 pF ... :)
Только вместо SF28 необходимо перемычку установить.
Зачем? По даташиту там должен стоять диод, везде кроме ситуации с IR2153D, тут он просто уже имеется встроенный.
Абсолютно верно, кстати, на схеме написано, что в ДИП-корпусе диод не нужен - бред, не сделайте такой ошибки.
В этой схеме ПНа независимо от корпуса ИР, вместо нарисованного пунктиром диода, должна стоять перемычка.
Андрей это сказал постом выше.
с IR2153D тоже перемычку.
