P.S. И еще хотел спросить у Андрея о необходимости R12 10k ?
вот как раз я хочу сказать, что это не есть хорошо, нельзя исправлять чужие схемы, потом возникает путаница и автор может оказаться в неприятной ситуации ...![]()
Ниче не мало будет, недавно разобрал старый БП АТХ 250 Вт, там именно IRF830 ...Мне нужно 200вт. Походу IRF830 мало будет. Поменять их на 740 или добавить еще одну пару?
IRF830 я тестировал под активной нагрузкой в 180Вт. В эту же схему вставил транс от компа, С3 установил 220мкФ, R10 - 0.47ом, R1 - 1ом. Работало, но транзисторы сильно нагревались, радиатор у меня маловат для такой нагрузки. Хотя реальный усилитель, скажем два канала на ТДА7394, в среднем потребляет раза в два меньше, так что должно хватить.
И еще. Снабберный конденсатор С10 надо брать где-то 56...220 пкФ, или вообще исключить снабберную цепь.
С большим сопротивлением R1 (как на схеме 3,3ом) бп просто не запустится
Первичка транса должна быть со средней точкой.Мне нужно будет на первичку намотать 4 витка провода 0,75мм, а на вторичку 8+9+9+8 витков, затем диоды
О! То что нужно. Спасибо.Где то так: Миниатюры
О! То что нужно.
Зачем? По даташиту там должен стоять диод, везде кроме ситуации с IR2153D, тут он просто уже имеется встроенный.Только вместо SF28 необходимо перемычку установить.
Абсолютно верно, кстати, на схеме написано, что в ДИП-корпусе диод не нужен - бред, не сделайте такой ошибки., везде кроме ситуации с IR2153D
