Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Готовый транс можешь положить под тепло вентилятор и прогреть около 80*С.
От нагрева прозрачный скотч прижмет половинки феррита еще сильнее.
Сергеj, все делал точно также и скотч вначале, и желтый от транса затем.... все это хорошо стягивалось.
При нормальном режиме трансформатор щелкать не может, точнее нельзя это услышать, так как работает на ультразвуковой частоте. Щелчки однозначно говорят о ненормальном режиме работы.
Azziop, подскажите где искать.....причину? Защита? В трансформаторе сомнений не вижу.....
светодиод не загорается, следовательно защита не срабатывает.
Светодиод может не загораться если неисправен или неправильно впаян. Подобный случай уже здесь был. В исправном ИИП светодиод кратковременно вспыхивает при подаче питания, так как выходные емкости разряжены и пока они не зарядятся ИИП работает с коротким замыканием выхода, против которого и работает защита.
А вообще нужны фото, и желательно подробные, чтоб можно было оценить качество и правильность сборки.
Azziop добрый день! Вот изображения собранного БП :
P.S : на третьем фото сопротивление временно (R10-0.51 Om*2w); выходные диоды MUR820; кольца дросселей диаметром 12мм салатного цвета от материнской платы Т-50 материал 52; транзисторы irf840; входная емкость 220*400в., питание ir2153 - 15.6в., (гасящий резистор 18кОм*2 ватт); светодиод al307; вот как-то так.............
    65.3 KB · Просмотры: 779
    84.1 KB · Просмотры: 616
    91.9 KB · Просмотры: 709
    97.1 KB · Просмотры: 482
Убери планку с мосфетов, сделай стандартное крепление к радиатору через болтики.
Не забудь под болты изоляторы подложить.
Azziop, спасибо за отклик! Но, решение вопроса не увидел.... вернее причины.... почему на выходе напряжение падает до нуля при нагрузке (пример лампа 95w/220v)
Планку убери.
Azziop, крепление поменял..... болты-подложка-термопаста......результат никакой!
Трансформатор щелкает, питание просаживается под нагрузкой в ноль. Светодиод моргает в такт щелчкам (свечение видно чуть-чуть) Что-то с защитой?
Защита скорее всего выполняет свою функцию. А вообще надо было сразу сделать как я еще две страницы назад говорил
Попробуй убрать КТ815, но включение в сеть делай через лампочку 60-100Вт.
Защита при этом будет отключена и не сможет влиять на работу ИИП. Если лампочка загорится, то защита точно не при чем и надо искать проблему в другом. Сколько витков в обмотках транса?
Azziop, добрый день. Спасибо. Транзистор пока не выпаивал.....сделаю чуть позже.
Трансформатор: первичка (первая половина) 32 витка провод 0.35 в 2-е жилы; затем две вторички по 21 витку провод 0.35 в 2-е жилы; и в конце вторая часть первички 32 витка провод 0.35 в 2-е жилы...........Хотя вот есть скрин:
    97.8 KB · Просмотры: 508
ничего себе плотность тока стоит
От чего этот транс? Там случайно зазора в центральном стержне сердечника нет?
Azziop, нет зазора точно нет. Трансформатор этот уже по счету седьмой, которые перематывал.... все проверял перед перемоткой и вообще стараюсь не спеша мотать трансформаторы,- пусть дольше по времени затрачено, но уверенности больше.
Выпаял КТ815,- включил через лампу,- бп запустился,- как положено лампа вспыхнула и погасла,- на выходе напруга есть (нагрузить нечем) ; трансформатор щелкает с еще большей частотой......
Попробуй отмыть плату от флюса и просмотри внимательно, лучше под лупой, все проводники на обрыв или "сопли".
Azziop, посмотреть под увеличением можно.... и отмыть еще раз, тоже можно(нужно), но у меня правило(как учили) не включать не проверив и не отмыв плату..... нет проверю конечно еще раз,-не трудно. Сомневаюсь, что может непропай и т.д Хотя как поют: "не зарекайся....." И все же, если "косяков" нет, на что обратить внимание, еще....
На скрине две вторички однополярные со средней точкой с напряжением 45в. У вас две по 21витку. Зачем так?
Питание без нагрузки на выходе пляшет от 30 до 38 вольт.....
Еще интереснее.
Какие номиналы частотозадающих резистора и конденсатора?
