То есть нужно R1 уменьшить и добавить последовательно диод?Неудачно сделано питание микросхемы (R1), лучше сделать как у нас с Сергеем. Емкости С6 и С7 слишком малы для твоей мощности, требуется не менее 200 мкФ.
По поводу С6 и С7, стандартные номиналы рассчитаны на 12.5в 2.5А, в сумме на 40мкф. Я же хочу поставить туда 33мкф, в сумме 66мкф. БП делаю для усилителя TDA2005, 66мкф из расчета должны дать 4,5А, я думаю этого будет достаточно.
Андрей лучше поставить, это стримерогаситель, которые возникают на индуктивности при коммутации ключами, причем возникают во всех частотных гармониках. Это можно увидеть на осциллографе, сделав поярче луч ...С10 и R7 в принципе не обязательны.
P.S. А вообще схема идеальная при минимализации, можно еще и защиту убрать, если умно пользоваться ..
Так же вопрос, в одних схемах видел где резистор R7 ставят в кОм, в других в Ом. Кому верить?С10 и R7 в принципе не обязательны.
Какие Омы, если там 310 Вольт, без нагрузки? ...Так же вопрос, в одних схемах видел где резистор R7 ставят в кОм, в других в Ом. Кому верить?
Пойдет на сеть ...вопрос так же по сетевому диодному мосту, подойдет ли такой 2W10 2А 1000вольт
вопрос так же по сетевому диодному мосту, подойдет ли такой 2W10 2А 1000вольт, или все таки лучше брать ампер на 5-10 ?
что то я не понял ничего. то есть в схеме все правильно? в Омах?В полумостовых схемах обычно омы.
