Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Я б целиком почитал... Что читать то? :)
Вложения в #260
Люди, а 2153 - это же драйвер!? Только с функцией самотактирования, которая задаётся RC-цепочкой на ножках "2" и "3". А если её не использовать? Что-то в сети на эту тему информации не нашёл. Как возможно включить 2153 для снятия сигнала с другого источника?
Как в этом преобразователе сделать регулировку?...
Для регулирования/стабилизации выходного напряжения нужно собирать ИИП на других микросхемах.
Вот, а если использовать частотную зависимость? То, дополнив резистор, в частото-задающей цепи, транзистором, который управляется изменением выходного напряжения, мы можем получить линейное изменение частоты. Используем частотозависимую нагрузку, трансформатор соответствующий, или ставим вместо него дроссель, и получаем синхронный преобразователь. Как думаете?
скажем так! ничего не знаю нo принципиально хачу собират этот импульсник. помогите ращитать! 350 ватт +/- 40 v заранее спасибо!
    11.5 KB · Просмотры: 502
Держи вот:
    101.1 KB · Просмотры: 885
Спасибо Сергеj а первичных обмоток ???
и еще медный экран обязательно?
А программа в выходных характеристиках не переменное напряжение показывает?
Ответ для обоих пользователей.
Если для усилка, то экран нужен
    99.8 KB · Просмотры: 723
НУ ВОТ, ПОХОЖЕ НАМОТАЛ ПЕРВИЧНУЮ НАМОТКУ. ПОЛУЧИЛОСЬ 32 ВИТКА С ДВУМЯ ЖИЛАМИ ПО 0,6 ММ ДИАМЕТР ЭТО ПРАВИЛЬНО Я СДЕЛАЛ??
    15.8 KB · Просмотры: 651
где-то так.
Желательно было разделить первичку на пополам, ну та ладно...
Изолируй, экранируй и мотай вторичку
нет щас исправлю спасибо
экран на какую ножку цыплят?
на ту где минус или общий
я первую намотку сделал 16, заигранировал и намотал вторичку. По фото скажи, какой вариант правильный?? ножки не знаю куда соединить
    45.6 KB · Просмотры: 716
похоже нигде не правильно.
ты по какой печатке собираешь?
если собираешь по моей печатке, то мотай сразу четырьмя проводами 0,8мм вот так:
    87.1 KB · Просмотры: 2,428
теперь все ясно Большое спасибо
