- 5 Фев 2014
Со вторичкой не получится, так как ее нету, и не будет еще где-то с недельку - провода еще не купил. Пока работаю только с первичной обмоткой.Низкоомный резистор последовательно с вторичкой.
Да.Подойдёт.Думаю, резистор порядка 20 Ом на 2Вт вполне подойдет
Кстати, если положить руку на транс, можно уловить еле-еле ощутимую вибрацию
На табло мерцали цифры от 0.5 до 0.8 В. Получается ток хх 40 мА.
Нормально, нет там никакого КЗ.Домотал, подключил через лампу - после вспышки лампа погасла.
Пусть вибрирует, главное, чтобы не левитировал.можно уловить еле-еле ощутимую вибрацию
Это я первый слой слабо натянул, а вот остальные тянул от душиэто из-за первички слабо натянута
Вполне допустимо 2х20В~, по проводу посмотрите здесь http://www.tehnari.ru/f119/t95558/index4.html#post1021418Для питания двух ЛМ1875 (30 Вт кажд.), планирую мотать две вторички по 18В(микрухи выдержат до 30В постоянки), вот не знаю какой диаметр провода взять. 0.9мм будет достаточно?
Стремно немного 20В давать, изз-за непредсказумости сети)) бывают скачки напряжения, вот подскочит чуток, и может микруха умереть.Вполне допустимо 2х20В~
Если это сильно беспокоит, ставят варистор на 340В( вообще то можно поболее, чем 340, учитывая понижающий коэффициент трансформации и зная про свою сеть) параллельно первичке, но после сетевого предохранителя.бывают скачки напряжения, вот подскочит чуток, и может микруха умереть.
