Как намотать тороидальный трансформатор?
Низкоомный резистор последовательно с вторичкой.
Со вторичкой не получится, так как ее нету, и не будет еще где-то с недельку - провода еще не купил. Пока работаю только с первичной обмоткой.
Виноват, первичкой.
Взять резистор 5-10Ом.
Думаю, резистор порядка 20 Ом на 2Вт вполне подойдет, у меня такие где-то точно в закромах были. P=I^2*R, I=0.28A, P=1.6Вт. Но ток скорее всего окажется намного меньшк чем 280 мА, так что мощность можно и поменьше) Но низкоомных резисторов малой мощности у меня нету, так что применю то что есть
Ребят :D У вас намотка транса переросла в научно-исследовательскую работу... Есть моточные данные, намотали - воткнули через лампу - не загорелась, напрямую в сеть - не греется - значит ВСЁ ОТЛИЧНО! :))
Домотал, подключил через лампу - после вспышки лампа погасла. Замерял на лампе снова напряжение (около 1.6В). Подключил резистор на 20 Ом, падение напряжения на нем измерить оказалось трудной задачей, так как мультиметр у меня из тех подешевле, диапазон измерений переменного напряжения 0-200В, следовательно, чувствительность малая. На табло мерцали цифры от 0.5 до 0.8 В. Получается ток хх 40 мА.
Короче говоря, фиг с ним с током, главное лампочка не горит, транс уже час подключен к сети, и не греется (тот же мультиметр показывает 22 градуса температуру в комнате, 26 температуру транса)
Теперь пора переходить ко вторичкам. Для питания двух ЛМ1875 (30 Вт кажд.), планирую мотать две вторички по 18В(микрухи выдержат до 30В постоянки), вот не знаю какой диаметр провода взять. 0.9мм будет достаточно?
Кстати, если положить руку на транс, можно уловить еле-еле ощутимую вибрацию
вполне достаточна я тоже тор мотаю я 2х0,8 мотаю для 2 ланзаров 250ватт на канал
Нормально, нет там никакого КЗ.
Пусть вибрирует, главное, чтобы не левитировал.
:D Не хватало еще чтоб левитировал
После 2 часов испытаний нагрев составил около 30 градусов на ощупь, вполне допустимо. Значит надежно заизолирую первичку и буду мотать вторички, как куплю провод.
Спасибо всем за помощь, без вас я бы наверно уже начал разматывать))
это из-за первички слабо натянута
Это я первый слой слабо натянул, а вот остальные тянул от души :)) Ну и фиг с ним, пусть себе вибрирует, думаю на корпусе вибрация заметной не будет)
А можно ли сбацать напряжение вторички завышенное (30-35В постоянки, с запасом на будущее, хочу собрать еще какой-то усилок, может на транзисторах, может на другой микрухе) и выполнить БП как на картинке?(Имеется в виду такое решение - можный транзистор+стаб, приемлимое?)
    13.5 KB · Просмотры: 184
Вполне допустимо 2х20В~, по проводу посмотрите здесь http://www.tehnari.ru/f119/t95558/index4.html#post1021418
Стремно немного 20В давать, изз-за непредсказумости сети)) бывают скачки напряжения, вот подскочит чуток, и может микруха умереть.
Во избежание таких ситуаций планирую собрать простенький фильтр питания, но это уже другая история
Если это сильно беспокоит, ставят варистор на 340В( вообще то можно поболее, чем 340, учитывая понижающий коэффициент трансформации и зная про свою сеть) параллельно первичке, но после сетевого предохранителя.
Так и собирался сделать, подцепить варистор и конденсатор помехоподавляющий на первичку. А потом уже и фильтр собрать (точнее, передалть китайский удлинитель) и туда подключать уже усилок, электрофон и магнитофон
Я б на твоём месте мотал 1мм проводом на 35В переменки с отводами на 18, 24, 27В так сказать на будущее, мало ли куда еще понадобится транс...
О, отличная идея, я до такого не додумался. А как делается отвод, так сказать с технологичной точки зрения? Я примерно так себе представляю - мотаю обмотку на 18В, потом на бублике снимаю изоляцию с провода, туда припаиваю(?) продолжение и мотаю дальше. Или можно как-то по-другому подцепится к той обмотке?
Все правильно, припаять отвод , потом место пайки изолировать
