Как намотать тороидальный трансформатор?
Ребят, зачем паять?
Интересное решение)
ну это только в 1 жилу мотать, в 2 и больше жил не получится если только знать точно сколько нужно проволки в длину
Не совсем уловил сути... Я (да и многие) привык считать витки а не метраж провода :) По этому мотать хоть одним проводом, хоть сразу десятью жилами - разницы никакой. :)
Это как сказать, может и не хватить и метра провода и будете локти кусать.
Витки это напряжение, толщина провода это амперы, а вот длинна провода это заполняемость всего Тора и это принципиально важно.
Спросите дядю Андрея он поддержит мою теорию.Тор это очень хороший трансформатор и работает без проблем, только если правильно его сделать и намотать, не замыкать первичку и расчитать холостой ход, заизолировать вторичку и он вас будет радовать многие годы.
Никогда не заморачивался по поводу длинны намоточного провода, ибо руководствуюсь правилом - провода должно быть намного больше чем уйдёт на намотку (определяется на глаз) даже если провода не хватило (или обрыв) кто или что мешает спаять (удлинить) ? :)
Нашел у себя сердечник D=5cm,d=3cm,h=2cm. Сначала обрадовался, думал намотаю на нем транс для хозяйских нужд так сказать, но Trans50Hz говорит, что его габаритная мощность 3 Вт:( СтОит ли ему верить?
Хотя я сам склоняюсь к тому, чтоб верить, ведь я свой первый транс мотал по расчетам этой проги, и все отлично. Но все же есть надежда, что кто-нибуть сейчас докажет, что из него можно хоть что-то выжать...
Нашел у себя сердечник D=5cm,d=3cm,h=2cm. Сначала обрадовался, думал намотаю на нем транс для хозяйских нужд так сказать, но Trans50Hz говорит, что его габаритная мощность 3 Вт:( .
У меня показал 14 ватт.
Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста советом слепил по данной схеме генератор не могу справится с трансформатором всё что о нём знаю что он мне нужен для отыскания кабельных линий 6 Кв по ваттам 40 Ватт длина кабелей 6-7 км
    42.7 KB · Просмотры: 601
Так ни кто и не ответил. Может сейчас поможете? Нашёл трансформатор с похожего генератора только генератор давно умер и детали на печатной плате неизвестного происхождения и двухсторонняя. Так вот сдернул с него трансформатор при изучении оказалось автотрансформатор при всём пи этом каждая катушка выполнена проводом разного сечения и количество витков разное. Размотал весь транс посчитав витки на первичной оказалось 80 витков. Диаметр железа: Наружный 64мм Внутренней 40мм. Высота железа 20мм, ширина 12мм. Что мне теперь каждую по 80 витков? не многовато? Да и как наматывать два провода вместе или одним проводом последовательно? Помогите!!!!!
подскажите, что сделать (намотал на тор еще одну вторичку и после обмотал тор тряпичной изолентой, почитал на форуме, что ему может быть жарко в такой шубе.
тор 150вт. для блока питания. вот и думаю сматывать изоленту или так оставить)
не надо сматывать. не 10 слоев, надеюсь, намотал
намотал в 1 слой. теперь спокоен,спасибо
Ау великие гуру ну подскажите с чего начать? Как намотать? какую проволоку использовать? А то везде описывают понижающие транса а мне надо повышающий. Или ни кто не знает. Не верю есть же умы в нашей России. Помогите
Для чего будет использоваться, какие планируются напряжения (входные выходные) и каковы линейные размеры сердечника.
На будущее: правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
Трассоискатель нужен для работы в электросетях 6кВ 0,4кВ кабельные линии. Трасеровка КЛ. Хорошо будет если будет возможность отыскание неисправностей КЛ но как показывает практика для этого нужен опыт оператора. Вот такие условия его работы. Сам работаю в электросетях очень сложно с лабораторией да и КЛ старенькие а после лаборатории как обычно ещё пять дыр на кабеле. Вот и нужен позарез генератор импульсный. Сам приёмник есть заводской с разными частотами 512Гц 1024Гц и ещё какие то не помню. А схеме меня привлекла простотой сделал её осталось только трансик смостырить и в коробочку подошла как надо подключал к ней автотрансформатор работала и импульс слышно было не понравилось грелась одна IRF это напрягало вот по этому и решил перемотать транс. Один мастер мне сделал транс я его подключил на кабель и через 70м от ТП я потерял импульс. Старый Мастер говорит что раньше был генератор на лампах так тот работал и не просаживался но был минус что ему надо было 220в а это не всегда удобно в полевых условиях. Вот такие дела. Имею железо Диаметр железа: Наружный 64мм Внутренней 40мм. Высота железа 20мм, ширина 12мм
