Как намотать тороидальный трансформатор?
Можно припаять, только хорошо изолировать, например кембриком. Можно в этом месте сделать отвод наружу трансформатора, тогда к изоляции места соединения требования будут не такие строгие.
термоусадочная трубка подойдет?
я вот сейчас мотаю торик и не хватило проволки можно припаять новую и мотать дальше? провод 1,3 мм
У меня как раз так вышло, только с первичкой. Пришлось припаять, изолировать и мотать дальше. Ну ничего, работает и не греется. Даже продал его уже :)
Я фум лентой обмотал это место
Почему такая разница в расчётах?
    57.2 KB · Просмотры: 797
І снова здраствуйте! Намотал трансформатор (пока результатом доволен). Хочу домотатье одну резервную обмотку, подскажите что лучше (болие используемое) 9 или 12 В?. Как измерить ток холостого хода?
1.Намотайте 12В с отводом 9В
2.Амперметр (миллиамперметр) переменного тока последовательно с первичной обмоткой, вторичную не нагружать
Хочу попробовать сделать сам трансформатор для TDA 7294. (один усилитель динамик 4 Ом) Никогда ничего не мотал, поэтому есть много вопросов... Но самое главное:
1) Какого диаметра нужно тороид, диаметр провода и сколько витков первичной обмотки делать? ( транс хочу сделать с небольшим запасом по мощности)
2) Какую делать вторичную обмотку, диаметр провода интересует.
3) Первичная обмотка с вторичной должна быть полностью изолирована?
4) Для меня трансформатор дремучий лес, где можно найти информацию о том как сделать выводы, что, где и зачем, а то на одних словах словах без иллюстраций очень тяжко.
В Интернете легко находится книжечка "Подъяпольский А.Н. - Как намотать трансформатор (1953)"
Можно также и такую найти: "Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006)"
Здесь найдёте ответы на некоторые свои вопросы
Спасибо. Прочитал Никитина В.А. Как говорится: все гениальное просто. Остался вопрос.
Для двуполярного питания нужно 2 вторичные обмотки делать?
Да, и желательно поточнее подогнать их по напряжению.
У меня такой вопрос имеется транс питает усилитель для саба на TDA7294. Первый месяц работал нормально, но потом стал перегреваться, но перегревается не всегда иногда работает весь день и чуть теплый, а иногда нагревается через час работы. Иногда при включении звука от его работы неслышно вот тогда он работает долго без нагрева, а иногда при включении звук более громкий и вот тогда он перегревается быстро. Пробывал на холостом ходу результат тот же. Как думаете в чем может быть дело?
Скорее всего межвитковое замыкание.
То есть надо перематывать?
Скорее всего придётся.
А как узнать в какой обмотке?
Попробовать прозвонить тестером, если КЗ в одной из вторичных обмоток, то у замыкающей обмотке будет ниже сопротивление. Но не факт, что это поможет. Возможен случай, что в момент измерения обмотка может не коротить. Хуже, если КЗ в первичной обмотке, это обнаружить сложнее всего, в этом случае перемотка вторичных обмоток не поможет, придётся перематывать полностью.
Валерий
А можно ли отмотав вторичные обмотки подать на него напряжение 220в? И если он не будет греться значит замыкание было на вторичной обмотке, а если будет значит на первичной?
У меня тоже самое, только я заметил одну вешь когда кабель от ас лежит близко с сетевым тогда транс издает звуки и в колонках щелчки, как только убираю кабель от сетевого провода никогда не бывает такого ! Если у тебя кабель от колонок рядом с сетевым попробуй убрать его на расстояние !
Валерий
Да, можно таким образом проверить сетевую обмотку. Если при снятых вторичных обмотках не будет нагреваться, то значит КЗ было во вторичных.
