Когда играю в игры, вылезают артефакты и чёрный экран
Статус
Артефакты всё равно вылезают.
Вы можете мне найти драйвера для Amd GigaByte HD 6770?
Скорее всего видюха палённая,в СЦ сказали что рабочая.
Официальный сайт AMD AMD Catalyst™ Display Driver for Windows Vista/Windows 7 32-bit
Возможно так и есть! На другом компе погоняйте сами, если все ОК, то охлаждение наладьте в своем компе, потом будем дальше думать
На 64 битную надо.
Игорь, вы прикидываетесь, или вам просто лень ссылкой выше щелкнуть? (Latest AMD Catalyst™ Drivers for Radeon™ HD 7000, HD 6000 and HD 5000 Series => 64 bit Windows Vista/Windows 7)
А автопоиском драйвера в диспетчере устройств?
Блин 7 страниц текста, а у Вас еще и 64х битная винда! Превосходно!
Для каких целей? Сразу почему не сказали?
Скачали драйвер?
Да,драйвер скачал,но артефакты вылезли,после нескольких минут в игре.
    77.9 KB · Просмотры: 224
    59.4 KB · Просмотры: 1,140
Видео карту проверьте на другом компе и в сервис сдавайте, лучше по гарантии!
Может просто другую взять?
Подскажите какую)
Вот тут совет нашёл,те кто эту же видеокарту брал пишут.Лечение - снизить частоту ГП на 10-15мГц, или произвести вольтмод повысив напряжение ГП до номинального, при этом желательно сменить охлаждение.
Как это сделать?
вот что за привычка лезть в гарантийные девайсы.. несите в сервис, объясняйте ситуацию, пусть гоняют они , а не вы. добьетесь того, что просто завернут вас с мотивацией "несанкционированный ремонт" и получите неисправный девайс со снятой гарантией
Мы отдавали в сервис,сказали что рабочая.
Тогда попробуйте в 32 битной системе поиграть!
В драйвере карты есть пункт по увеличению/занижению рабочих частот (только без фанатизма)!
P.S. Я свою карту выкручиваю на минимум, так как моя платформа не раскрывает ее полный потенциал, значит карта в холостую работает
а вы отнесите еще раз, а потом попросите книгу жалоб или скажите , что будете писать в роспотребнадзор. обычно этого достаточно, что бы дали заключение на замену. я работал в сервисе больше 10 лет, меньше всего сервису охото писать ответы по клиентским жалобам, проще признать неисправность девайса и поменять девайс у поставщика. Девайс у вас однозначно проблемный, не лезте лучше лишний раз
Где?я не нашёл
    44.2 KB · Просмотры: 145
Ползунки:
1) Значение тактовой частоты GPU
2) Параметры частоты памяти
До минимума убираем, нажимаем внизу с права применить и пробуем играть, если все нормально можно по чуть чуть подтягивать эти два параметра до нужного результата!
Не забываем нажимать кнопку применить!
Пишет видеодрайвер перестал отвечать...
И появились артефакты.
Может быть переустановить Windows?
Ставьте 32х битную версию
Статус
