Ламповый усилитель
Зачем заморачиваешься? Если хочешь ностальгии купи микросхему УН-17 вроде такая, двухканальная,правда не знаю продаётся сейчас или нет!
2200мкф на 300вольт крутой кандёр! :)
Костя, это очепятка, уже исправил ... :)
спасибо за схему, в ближайшее время начну собирать, но есть несколько вопросов, на входе резистор 47k это регулятор громкости? И с тс-160 можно выжать 270 вольт?
Да регулятор, но он не обязателен громкость регулируется в компе
или МР3 и телефоне. Я же писал чо вместо него надо поставить 47k
обыкновенный ... :)
160Вт, это много, надо всего 20-25Вт, 10Вт на 270В и 10Вт на накал ... :)
подскажите, это силовой трансформатор или выходной
    48.2 KB · Просмотры: 177
    36.6 KB · Просмотры: 138
Дима так сказать нельзя, мне надо в руках пробором пощупать ...
Но не советую делать Ш-образный броневой, лучше Ш-образный
ленточный. Можно даже взять половину железки ... :)
Извините за глупый вопрос, ленточный это какой?
порылся у себя, подходящего трансформатора не нашел, придется делать на тс-160
Дима, Тс-160-160 Вт ленточный транс, можно взять с него только половину,
это будет 80 Вт, замеряй размеры железа, и окна в том числе, как указано
в моей методике ? ... :)
Не понял, типа перемотать трансформатор на одной половинке?
Не, ты не понял, ТС-160 всего из двух половинок, а есть трансформаторы
из 4-х таких подков, вот у них берешь всего две, по спрашивай у народа,
я думаю найдется ... :)
Юрий скажите, а что будет если применить это усилитель в качестве предварительного например для ДТА7294....я замечу разницу в звуке? Скажите как у него чувствительность?
Нет Богдан, нет смысла, разницы не будет. Надо чтобы ламповый усилитель был оконечным,
как в данном случае наушники-ухо или мощный для колонок ... :)
Не могу найти трансформатор на 270 вольт, нашел только на 213
Дима, так у тебя 213 наверно переменки? Выпряшишь диодным мостом и у тебя получиться 213*1,4 =298,2 В постоянки.
По схеме транс должен выдавать 270 переменки
Не путайте человека, это без нагрузки, стоит включить маленькую нагрузку и все.
Дима, 270В - это должна быть переменка на трансформаторе и еще 6В на накал ... :)
какой должен быть ток у обмотки на 270 вольт?
