Мультивибратор. Вопрос
А вот и нет.
Во-первых, он в данной схеме никогда не станет равным нулю (*), а во-вторых, это смотря относительно чего измерять. Понятие "заряда" справедливо только пр его измерении между обкладками конденсатора. Мы же говорим о напряжении, измеренном относительно "корпуса".
* Подсказываю, одна из обкладок включена в цепь базы транзистора.
Когда vt1 откроется на правой обкладке с1 (непомню сколько но допустим будет) -5в относительно корпуса он начнёт разряжаться от -5в до нуля через r2 и достигнув (примерно) -0,6в vt2 откроется а vt1 закроется тем самым с1 перестанет разряжаться а на правой обкладке останется -0,6в относительно корпуса так и не достигнув нуля...тааак...
Не верно. С начало напряжение на конденсаторе дотсигнет 0в, а потом достигнет +0,6в и откроет транзистор, а минус 0.6 транзистор не откроет. Вот, на 2 и 4 графике видно, что с минуса переходит через ноль до +0,6 в, тогда идет переключение.
    10.9 KB · Просмотры: 27
Ах да, точно, у нас же n-р-n транзистор он открывается при положительном смещении...
Но это же процесс заряда с1 уже?
Похоже я не правильно понял, тут речь идет о заряде а я об напряжении подумал...
Стоп, если напряжение относительно корпуса равно нулю значит и зряд должен быть равен нулю...разве не так...
Думать надо о Физике. Вы до сих пор путаете заряд, потенциал и разность потенциалов (напряжение). Это все разные вещи. Вот и называйте их своими именами!
Стоп, если напряжение относительно корпуса равно нулю значит и заряд должен быть равен нулю...разве не так...
Нет не так. Заряд конденсатора определяется как разность потенциалов на его обкладках (напряжение) умноженное на ёмкость. А какое напряжение вы имели ввиду, которое равно нулю - неизвестно.
Разность потенциалов на обкладках(напряжение) в нашей схеме мы меряем подключая вольтметор непосредственно к левой и правой обкладке, так, иужели у нас нет состояния когда эта разность равна нулю...
Не-а.
Вам же дали графики. Если есть сомнения, давайте дорисуем то, что начали.
Без графика видно. что нулевое напряжение будет.
1 транзистор Т1 открыт, напряжение на коллекторе насыщенного транзистора при таких токах ок 0,2в Это напряжение соответствует левой обкладке С1
2 Правая сторона обкладки изменяется от -10в до +0,6в т.е. будет момент, когда и на правой и левой обкладке будет по +0,2в.
ИМХО уже задолбались со своими пальцами.
Обьясните на пальцах форумчане, почему при разряде С1 потенциал в узле между R2 и С1 отрицательный?
    9.4 KB · Просмотры: 72
Ну, если графики токов и напряжений это "не пальцы", тогда я "умываю руки".
Волнорез, вам же дали методику. Каких еще объяснений вам надо?
В схеме то я понял как он работает... Ни как не получается эту работу совместить с тем что пишут об конденсаторе в физике...где то я что то упускают...
Что конкретно не получается совместить?
Был вопрос но вроде переварил....ну хорошо, мы заганяли постоянку на конденсатор, как сильно будет отличатся алгоритм если мы загоним на него синусойду или какой-нибудь миандр?
Что опять не корректный вопрос?
Почему, всё корректно, только надо уточнить. Что такое "загоним постоянку"? Надо схему нарисовать.
Конденсатор постоянную составляющую тока не пропускает.
Ну мы заряжали его постаянкой...а теперь переменку....я имею ввиду rc-цепь
А я имею виду, что для предметного разговора нужна принципиальная схема и осциллограмма входного сигнала.
значит так...дано RC цепь, осц. вх. сигнала 5Мгц амплитуда 10В... цель что будет на выходе при изменении частоты...при стартовых номиналах элементов я и засыпался нужно чтобы изначально входной сигнал полностью воспроизводился на выходе без искажений и потерь...
    3.4 KB · Просмотры: 47
    39.3 KB · Просмотры: 46
Тут вполне достаточно рассчитать сопротивление конденсатора С2 переменному току на заданной частоте. Если оно много меньше R1, то RC-цепь на входной сигнал существенного влияния оказывать не будет. Не забываем учитывать выходное и входное сопротивления источника и нагрузки.
