На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
  • Автор темы Автор темы A.D
Даааааа уж... Не думал что так сложно на руках просверлить соосные отверстия, а потом идеально нарезать резьбу :)). Начал с 3мм, а потом началось... по чуть чуть влево -вверх,потом резьба на 4 ,5 всё не получалось,то резьба чуть завалена то отверстие... А на выходе получаем вихляющиеся шестерни.
    38.3 KB · Просмотры: 72
    52.7 KB · Просмотры: 78
    64.2 KB · Просмотры: 79
Фрезерный станок вам определенно нужен, при наличии станка, таких проблем просто быть не может.
Фрезер тут не поможет. А вот координатный стол в таких работах нужен. Но стоимость его самого дешевого далеко не дешевая.
Автор делает все свои работы при помощи дрели, и простейших приспособов к ней,
может "конёк" у него такой. Уже не раз в прошлых темах и работах ему предлагали
что то приобрести для облегчения труда, но...
Может это и к лучшему, иногда гораздо интересней смотреть на такую работу
особенно в стимпанке, видно что это сделано руками, а не современным супер станком.
Да и душу греет, и автору и наблюдателям, кто не видел смотрите прошлые конкурсы.
Конечно я видел все прежние работы автора:respect:, но в некоторых моментах, по моему должна присутствовать технологическая дисциплина ибо на "коленке" некоторые вещи сделать очень проблематично.
Глупость.
Сайт называется "Технари" ,а не " Слесари". То что дыры криво-мимо будут, сделанные на коленках не признак мастерства. На то технарю голова и знания, что бы придумать как можно быстро и качественно работу сделать, обойти технологические моменты которые он не в состоянии сделать, придумать выход.
Одно из величайших инженерных достижений Эйфелевой башни, то что ни одно сборочное отверстие не было пересверлено на строй площадке. Не компов тогда не было, теория упругости в пеленках была, а выход нашел Эйфель.
Да и трансформатор лампового усилителя не будет лучше работать если его не на калькуляторе обсчитать, а на счетах. Главное конечный результат, а не мазохизм.
К сожалению мои площади не изменились , и вопрос стоит не в приобретении станка, а в размещении.
Когда вы так категорично заявляете ,то сами выглядите глупо… по меньшей мере.
Вот интересно… вроде взрослые рассуждения. А апломба как у «митрофанушки»:). "Зачем мне география когда извозчик довезёт?"
И что, если у вас калькулятора под рукой не окажется,вы и расчитывать ничего не будете? или вспомните таблицу умножения?
Вот тут согласен... почти. Придумать выход с имеющимся у него инструментом.У технаря ещё и руки прилагаются.
Всё зависит от того что считать мазохизмом... Для кого то и расчёт тр-ра -мазохизм, ведь проще заказать с заданными параметрами
Вчера начал делать маховик,но фотик опять начал глючить сегодня вот продолжил... Итак что получилось. Коментировать как бэ и нечего :) всё на фото.Потом всё собрал в кучу :)
    56.2 KB · Просмотры: 92
    58.7 KB · Просмотры: 103
    13.5 KB · Просмотры: 100
    14.3 KB · Просмотры: 103
    36.3 KB · Просмотры: 79
    58.6 KB · Просмотры: 93
    57.9 KB · Просмотры: 76
    46.5 KB · Просмотры: 80
    56.3 KB · Просмотры: 79
    38.3 KB · Просмотры: 77
    42.5 KB · Просмотры: 90
    59.9 KB · Просмотры: 111
    42.6 KB · Просмотры: 99
    50.5 KB · Просмотры: 99
Я стараюсь при прикидочных расчетах "в голове" арифметику решать. Начал так делать, когда однажды рука потянулась за калькулятором решить 2 х 2.
Кстати, на лагорифмической линейке практически любые расчеты выполняются быстрее чем на калькуляторе.
Трансформатор впервые надо на листочке обсчитать. Понять смысл формул. И обсчитывали легко и работал такой трансформатор без проблем. Что там считать!? Пять формул.
А на счет мастерства и удали мастера прочтите "Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе" и попробуйте без общепринятого зомбирования оценить о чем Лесков хотел сказать. Особенно конечную главу....«умеют ценить выгоды, доставляемые им практическими приспособлениями механической науки»
:) Всё зависит от того какой тр. Если мне не изменяет память то это стандартный курсовой по курсу "Электрические машины" (правда не знаю сейчас преподаётся или нет). Довольно сложный курсовой особенно если учесть что выбор данных задавался не числовой ,а из графиков.
А насчёт "мастерства и удали" вы так и не поняли... :( Я имел ввиду отсутствие тех самых технических приспособлений о которых вы упоминаете. То что вы назвали мазохизмом и есть работа технической мысли при отсутствии практических приспособлений. В противном случае получается,чтобы выточить болт,необходимо купить станок, а что бы намотать тор необходимо купить специализированный станок :).
Извиняюсь за дискуссию, больше спорить не буду.
Если технарь говорит дыра, что остается слесарю, а мастерство не в том что бы просверлить
правильно отверстие на ЧПУ хотя и некоторым технарям это не под силу, а найти решение
как его просверлить правильно при помощи того что имеется.
Когда строили замки и соборы всё измеряли палкой, до сих пор стоят, а теперь лазером,
вживляют в конструкцию датчики и что, то мост упал то крыша рухнула.
Здорово выглядит! Так будет все-таки совмещенный регулятор или данный "редуктор" будет выполнять чисто декоративную функцию?
А почему редуктор в кавычках :) . Он реально выполняет свою функцию :) медленно увеличивает громкость. Большая шестерня насажена непосредственно на вал регулятора громкости,сейчас стоит спаренный (только на громкость), а если поставить строенный то да, можно и подсветку через него пустить.
И какое - же передаточное на вашем демультипликаторе, не получиться такого, что придется 10 оборотов крутить, чтобы чуть погромче сделать? Шутка. Интересно как будет реализован селектор входов?
А еще моторизировать редуктор и .... Всегда любуюсь когда на пульте громкость регулируешь, а регулятор круть, круть делает.
:)) Так для этого и сделана косичка сверху,что бы удобней было крутить :).
Так он уже готов, на 5 странице . Есть желание собрать всё в кучу и посмотреть что получается. Но это уже завтра наверное. На сегодня уже всё.
