На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок
  • Автор темы Автор темы A.D
Удачи в продолжении проекта!
Удачи, интересно получается!
Спасибо за поддержку,да уж удача точно лишней не будет. :)).
Чем дальше тем больше времени проходит в обдумывании,продумывании,примеривании :))
Как то нужно сцепить задницу:) и передницу :).
скрутить их вот так осью мне не нравится
Чтобы уж совсем время не терять врезал разъём 220...
Опять же придётся 220 через весь усилитель тащить :(
Блиииин, :) сколько же всётаки ещё работы
Я наконец то придумал как сцепить зад и перёд:)) по низу
Тут всё понятно из фоток .... Это обычные дверные ручки,после изрядной доработки.Выточил втулки с резьбой.Ещё надо будет сделать резьбу сбоку законтрить их чтобы не крутились,и снизу гайкой затянуть.
Ну вот ,хоть какой то вид проявляется :)
    32.2 KB · Просмотры: 63
    26.1 KB · Просмотры: 57
    44.3 KB · Просмотры: 56
    84.7 KB · Просмотры: 65
    60.4 KB · Просмотры: 56
Я уже хотел предложить общую площадку снизу сделать, но так гораздо "стимпанковее" получается, а кожух, закрывающий электронику, еще добавит жесткости. Скорее бы увидеть "шашлык" из печатных плат:)
:) А что вы там надеетесь увидеть? :) :). Это как раз самая что ни наесть обычная часть... как у всех :)будет какая нибудь распространённая схема . Единственно что очень хочу сделать чтобы платы усилителей можно было взаимозаменять ... короче всё должно быть на разъёмах примерно как в маяке 232 :))
"Шашлык" будет закрыт корпусом, может для взаимозаменяемости,
вовсе не надо делать круглые платы и одевать на общую ось,
а разместить их параллельно оси, то есть прямоугольные,
Был у нас один прибор, корпус цилиндр, круглая шкала с одной стороны,
сзади БП и платы вдоль оси цилиндра.
насчёт надевания на общую ось согласен безусловно :),тоже склонился к мысли что при такой компоновке доступ будет крайне затруднён... Т.е чтобы снять одну плату необходимо вё разобрать... практически полностью. Думаю пока,рассматриваю разные варианты.
Не буду спорить, но думаю так как то.
А если все-таки круглые платы но с пропилом по радиусу, и с пазами под платы на валу, как вариант.
Надо же :)) Вот и у меня такая же мысль была. Прям один в один :) Пока буду придерживаться этой компоновки. Хотя вариант Валеркина тоже интересный.
В связи с тем что, трансформатор полностью перекрывает пространство к задней части придётся всю проводке просовывать в дырку от бублика. поэтому делаю такие щёки для тр-ра.
:( Опять всё идёт не так как хотелось бы. "Шашлык" отменяется. При всех примерках оказалось что плата с прорезью крутится по оси, надо ещё одну направляющую внизу делать, и к тому же надо фиксировать с боков что бы не выпадала. Ещё... если делать ось шашлыка где то 6-8мм, то не держится геометрия, т.е корпус шевелится при кручении переворачивании...
Короче всё что делалось раньше ОПЯТЬ разломал...
Есть ещё одна идея ...
Вот что получилось за сегодня
Переточил такой патрубок и установил его в корпус просверлил насквозь чтобы пропускать провода. и нарезал резьбу снизу (насквозь ) закрепил.
выточил втулки из пропилена
    56.7 KB · Просмотры: 59
    23 KB · Просмотры: 61
    52.3 KB · Просмотры: 73
    89.7 KB · Просмотры: 62
    21.1 KB · Просмотры: 58
    58.2 KB · Просмотры: 60
    47.9 KB · Просмотры: 70
Ух серьёзно как всё, удачи и терпения в продолжении проекта.
Ага, :)) вот как на духу... терпение уже на исходе...:star2:
Сегодня всё таки сделал удобоваримый вариант. Переделывать уже не буду
переточил немного пропиленовую вставку
проточил и установил в паз стопорное кольцо
сточил лыску
выточил напрвляющие,нарезал резьбу в передней части,и вкрутил их туда.
конструкция получилась жёсткой,геометрию держит отлично. Потом проточу в направляющих пазы. Круглые платы будут вставляться в проточенные пазы. Ещё надо придумать прижимное устройство сверху
Последнее фото впечатлило, конструкция интересная получилась.
Немного непонятно, что прижимать будете?
проточил пазы
вот в эти пазы будет круглая плата вставляться, а чтобы вообще никак не болталась нужно чем то поджать сверху
    67.6 KB · Просмотры: 65
проточил пазы
Ув. A.D работа достойна Нобелевской премии!!!!! без преувеличений.В постерах,выше гдет-то,вы писали о индикаторах,может быть Вы подумаете насчет УШЕЙ Вашего чебурашки ведь руки у Вас точно ровные!С нетерпением жду продолжения работы.Успехов вдохновения и удачи Вам в ваших трудах.
Спасибо большое за лестную оценку.Только работа ещё очень далека от окончания (40% где сделано ) а может и меньше... Честно говоря сам хочу индикаторы, но надо сначала сделать основу ,а потом примерять уже индикаторы (и определять их внешний вид)... Т.е хочу сначала сделать всё включая ножки,подсветки, кожух корпуса,все накладки и т.д . Подставить рядом колонки и только после этого определиться с индикаторами.
Вчера сложилась довольно курьёзная ситуация :).
Оказалось что я отрезал лишнего от направляющих,когда протачивал пазы... можно конечно втулки надставить было. Да только у знакомого такие стойки есть с какого то устройства. Так я ему выточил стойки с наружной резьбой , а он мне целиком отдал это устройство. А таааам довольно много вкусного :))
    52.6 KB · Просмотры: 101
    78.7 KB · Просмотры: 76
