Перемотка катушки динамика
Керно 63мм, фланец 67,8мм,
два слоя меди по 0,55мм уложить
63+1+1,2*2=66,4. впритык.
Расшифруй.(Желательно использовать общепринятые термины). Да и зачем на 2 ома?
Нехай. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Сначала в двигателе было 4 цилиндра. Давай оставим 1 и будем его ФАРСИРАВАТЬ. То то я давно наблюдаю в проф. динамиках (используем в прокате сцен) склонность к 16 омным.
я же писал, моноблок на 2 ома выдает 420 Вт на 4 ома - 210Вт
Керно (внутренний магнитопровод) 63мм, верхний фланец (внешний магнитопровод) 67,8мм,
63мм (керно) +1мм (зазор но диаметр)+1,2мм (два слоя меди по 0,55мм+ клей)*2(с двух сторон)=66,4мм. впритык. к верхниму фланцу 67,8мм
150/300Вт лабораторная мощность
тем более... вы проводите тесты оборудования или эта информация есть в открытом доступе?
Это личный опыт, ну и информация есть практически на всё аудио, как в сети так и при покупке в мануалах, просто читать надо то что написано мелким шрифтом (к примеру пиковую не реальную, космическую и т.д. мощность - пишут крупно и на видном месте а то что реально, пишется мелко, и с указанием % THD Так имея УНЧ с 500Вт при 10% THD превращается в УНЧ 200Вт при 1% THD (это то что можно принимать за нормальный звук, а не набор гармоник с примесью полезного сигнала) :)
в инструкции написано, что мощность 300 Вт на 2 ом при напряжении 12.5 волт 1% TDH
420Вт при 14.4 Вольт про TDH ничего не сказано
На заборе Х.. написано. Заглянул, а там - дрова. Парни, давайте не будем ему (MTG2) мешать. То, что он делает - так прикольно.:ljaguh:
Ты лучше расскажи как надо делать, это еще привольнее будет.
Тебе же уже все (почти все) рассказали. Остальное секрет, как и способ модификации бутварфенольных клеев полиметилфенилсилоксанами.
    2 KB · Просмотры: 392
    2 KB · Просмотры: 287
    2 KB · Просмотры: 285
Че за книжка? , с уменьшением сопротивления я добавлю теплопроводящий каркас.
Кстати никто не чернит алюминий для увеличения излучающей способности?
И.А. Алдошина "Электродинамические громкоговорители". Я не черню. Да и на НЧ основной вклад в отдачу тепла катушкой является конвекция.
И снова Алдошина.
    2 KB · Просмотры: 106
