Перспективный боевой вертолет ОКБ им.Камова.
До начала сборки и установки в фюзеляж содержимого кабины пилотов для примерки производится сборка деталей фюзеляжа"на сухую". В дальнейшем по реперным плоскостям при помощи "Эпоксилина" будут выполнены обводы нового корпуса вертолета.
    13.4 KB · Просмотры: 56
    13.5 KB · Просмотры: 80
    25.7 KB · Просмотры: 67
    19.7 KB · Просмотры: 83
    20.1 KB · Просмотры: 68
    15.9 KB · Просмотры: 70
    17.5 KB · Просмотры: 67
    17.8 KB · Просмотры: 80
С корпуса срезан шарик с лазерным дальномером и прочей телеоптикой, поскольку на последних образцах вертолета Ка-52 данный блок расположен не над кабиной пилотов, а под носовым коком радиолокатора вертолета. После чего началось частичное заполнение верхней половины нового корпуса вертолета "Эпоксилином". Для начала выложено продолжение корпуса Ка-52. Небольшие остатки компаунда ушли на частичное покрытие нижней части корпуса. После полимеризации будет произведена чистовая зачистка шкуркой нанесенного компаунда в эскизные размеры.
    37 KB · Просмотры: 59
    30.6 KB · Просмотры: 136
    34.7 KB · Просмотры: 81
    25 KB · Просмотры: 72
С утра убрал шкуркой излишки компаунда, а затем из пластиковой трубки Ф 14мм нарезал заготовки новых гондол двигателей.
    25.7 KB · Просмотры: 81
    30.6 KB · Просмотры: 71
    25.9 KB · Просмотры: 76
    35.8 KB · Просмотры: 89
Для установки новых гондол двигателей на фюзеляж необходимо в боковых стенках его корпуса прорезать пару овальных отверстий, что я и сделал при помощи "Дремеля" и шлифовального камня.
    62.6 KB · Просмотры: 68
    43 KB · Просмотры: 88
    49.1 KB · Просмотры: 113
После чего последовала примерка новых двигательных гондол на фюзеляж.
    30 KB · Просмотры: 82
    24.9 KB · Просмотры: 85
    20.3 KB · Просмотры: 86
    27.3 KB · Просмотры: 92
    32 KB · Просмотры: 85
На 1.5мм листовой пластик переведен контур крыла винтокрыла и произведена вырезка заготовки крыла и его примерка на фюзеляже.
    22.9 KB · Просмотры: 104
    30.4 KB · Просмотры: 91
    30.8 KB · Просмотры: 82
Из того ж пластика вырезан еще один комплект заготовок плоскостей, который склеен попарно с вырезанным ранее комплектом. После сушки на заготовках будет выведен профиль крыла и нанесена расшивка.
    35 KB · Просмотры: 75
    15.6 KB · Просмотры: 91
Из листового 0,4мм пластика вырезаны еще пара фигурных реперных пластин и приклеены на корпус модели. Данные пластины необходимы для дальнейшей работы с "Эпоксилином" по выведению новых обводов модели, а также для последующего крепления на них плоскостей крыла, ПГО и хвостового оперения.
    26.1 KB · Просмотры: 63
    35.3 KB · Просмотры: 79
Для последующего оформления "Эпоксилином" обводов нижней части фюзеляжа маскировочной лентой закрываются части боковых реперных пластин, на которые затем будут клеиться плоскости крыла. После чего производится формование из компаунда днища вертолета. И в заключение операции-примерка плоскостей на сыром компаунде. И остается ждать утра завтрашнего дня, когда закончится полимеризация "Эпоксилина" и он приобретет прочность, необходимую для его обработки наждачной шкуркой.
    21 KB · Просмотры: 75
    27.2 KB · Просмотры: 108
    26 KB · Просмотры: 83
Модель на крайнем фото своими очертаниями напоминает шаттл :)
Ночь прошла и утро наступило... По нанесенному вчера слою "Эпоксилина" шкурником выведен профиль днища вертолета. Из листового 1,5мм пластика вырезаны и наклеены на нижнюю часть фюзеляжа законцовки крыла и почти во всю длину фюзеляжа из полосок 1,5мм листового пластика склеены внутренние отсеки для ракет и шасси. После сушки клея все днище вновь подвергнуто ошкуриванию с целью получения окончательных обводов днища вертолеты.
    19.6 KB · Просмотры: 108
    38.2 KB · Просмотры: 52
    14.4 KB · Просмотры: 61
    18 KB · Просмотры: 58
    23.7 KB · Просмотры: 55
"На сухую" пристыкованы плоскости крыла и гондолы двигателей. Теперь очередь за окончанием "эпоксилиновой лепки" верхней части хвостового отсека фюзеляжа.
    21.1 KB · Просмотры: 61
    24.7 KB · Просмотры: 57
    20.2 KB · Просмотры: 61
    26.2 KB · Просмотры: 116
    26.2 KB · Просмотры: 60
Для более точного сравнения общего вида прилагаю фото модели строящегося винтокрыла (М1/72) вкупе с моделью "Шаттла" (М 1/144). В 72 масштабе модели американского космического самолета у меня нет.
Рядом со своим старшим сородичем и в одном масштабе винтокрыл выглядит более похожим на предка.
    36.1 KB · Просмотры: 58
    55.8 KB · Просмотры: 64
Дебильный вопрос, ну наверное совсем не в тему :) а насколько легко эпоксилин от момента шлифуется ? После отверждения ?
На работе столкнулся с проблемой, шпаклёвка по пластику нужна.
Безусадочная, стойкая к истиранию.
Спасибо.
При шпаклевании "Эпоксилином" можно добиться сразу высокой точности нанесенного контура, если смачивать его немного водой и проглаживать сырым шпателем или пальцем (кому чем удобнее- многое зависит от профиля получаемой поверхности. Похоже на процесс работы с сырой глиной в гончарном искусстве.) Данный процесс необходимо проводить в течении5-10 минут с начала укладки компаунда на конверсируемую деталь. Для полной полимеризации компаунда и достижения необходимой для дальнейшей его обработки прочности необходима выдержка от 12 до 24 часов- все зависит от толщины нанесенного слоя шпаклевки.
Шлифуется компаунд довольно легко шкуркой разных номеров (от крупного к мелкому), примерно как полистирол.Можно в работе применить и шлифмашинку. У меня проблем с этим процессом не возникало. Усадки на моделях, где был применялся "Эпоксилин" я не обнаружил. А вот насчет его стойкости к истиранию ничего сказать не могу.
Поскольку все работы идут "с листа", то по ходу подготовки к лепке верхней кормовой части фюзеляжа выяснилось, что сначала необходимо произвести сборку крыла и балок с хвостовым оперением. Поэтому отставив в сторону "Эпоксилин" занялся хвостовым оперением. Для изготовления хвостовых балок была взята 5мм вязальная пластиковая спица, киль и подфюзеляжные гребни были вырезаны из 1,5мм листового пластика. Крепление килей и гребней на хвостовых балках произведено при помощи проволочных штифтов и клея. В заготовках крыла прорезаны пазы для установки балок.
    21.5 KB · Просмотры: 96
    16.2 KB · Просмотры: 61
    15.5 KB · Просмотры: 55
После чего "на сухую" произведена предварительная сборка крыла с хвостовыми балками. Все как в пословице "Семь раз отмерь, один раз отрежь..."
    18.5 KB · Просмотры: 61
    21.2 KB · Просмотры: 56
    21.6 KB · Просмотры: 56
А теперь килям и гребням при помощи шкурки и напильника придается аэродинамический профиль, клювиком прорезается расшивка. И в окончание операции составные части склеиваются в единое целое.
    30.7 KB · Просмотры: 54
    23.8 KB · Просмотры: 57
На вертолетах для срыва атаки ракетами с инфракрасной головкой самонаведения (ИКГСН) применяются средства инфракрасного противодействия. К ним в частности относятся спецдержатели (автоматы выброса) ложных тепловых целей(ЛТЦ).
Для сооружаемой модели винтокрыла я взял "изкоробочные" автоматы выброса ЛТЦ от Ка-52.
    33.1 KB · Просмотры: 60
    30.1 KB · Просмотры: 55
После придания крылу при помощи шкурки и напильника аэродинамического профиля и нанесения при помощи "клювика" расшивки можно произвести сборку крыла с хвостовыми балками и спецдержателями ЛТЦ.
    21.9 KB · Просмотры: 65
    19.1 KB · Просмотры: 48
    20.4 KB · Просмотры: 63
    23 KB · Просмотры: 54
    20.5 KB · Просмотры: 70
