Для дальнейшей работы с моделью необходимо подготовить винтовые сборки вертолета. Согласно эскиза винтокрыла, взятого из сети и переведенного в М 1/72 , получается, что на проектируемом винтокрыле должны стоять винты, имеющие размерность винтов Ка-52. По этой причине я беру винтовую сборку из коробки Ка-52, но не всю, так как колонка винтокрыла имеет большие отличия от колонки Ка-52. На ней отсутствует довольно большой механизм автомата перекоса, что упрощает изготовление новой колонки в ближайшем будущем.
А пока возвращаемся к сборке несущих винтов. Самым коварным и ломким местом в собираемых моделях вертолетов являются стойки шасси и места перехода с комля на лопасть винта, поскольку будучи выполнены в соответствии с масштабом, они имеют довольно миниатюрные размеры, что зачастую приводит к их поломке при любом неосторожном воздействии на модель. Чтобы как то избежать данной трагедии приходится встраивать в конструкцию штифты из стальной проволоки, которые упрочняют склеенный узел втулки и лопастей. Для установки штифта в сопрягаемых деталях резаком и минисверлилкой проделывается паз по комлю лопасти и комлю втулки и сверлятся входные отверстия во втулке и лопасти. После чего из проволоки нарезаются мерные штифты и происходит соединение на клее втулки, штифтов и лопастей.
