Предусилитель с темброблоком
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
Всем добрый день!!!
К вопросу о затронутой мной теме и концепции схемы:
прошу помощи по межблочному согласованию входных-выходных сопротивлений!!! Всегда с этим была проблема.
А в чем проблема-то? Выходное сопротивление всегда должно быть много меньше входного, для исключения шунтирования предыдущих каскадов последующими.
Вот хочу поделиться своим опытом использования активного темброблока ( 2-х полосного) с усилителем Ланзар. Сначала сделал строго по схеме, но оказалось этот предварительный усилитель даёт огромное усиление , и как следствие Ланзар уже на половине громкости ловил самовозбуд, несмотря на то что сигнальные земли были разведены правильно. Начал думать, что не так, ведь без ТБ было всё отлично, никаких самовозбудов не было. В итоге я пришёл к тому, что в схеме указаны очень маленькие номиналы входного и выходного резисторов - 1 кОм ( R1 , R7 по схеме) . Может и с другими усилителями и пройдёт , но Ланзару это явно не нравилось. Поэтому я увеличил эти сопротивления - на входе до 10 кОм ( R1 ) + в паралель к нему- кондёр 4,7 нФ , а на выходе- до 68 кОм ( R7) . В итоге самовозбуд полностью исчез, не потеряв при этом качество звука и громкость .
Ниже схема ( с изменениями номиналов резисторов) и печатка в LAY , может кому-то пригодится, если надо будет простой миниатюрный 2-х полосный ТБ .
    37.7 KB · Просмотры: 3,464
  • Активный темброблок НЧ+ ВЧ.rar
    9.4 KB · Просмотры: 563
Немного поправлю. 47 пф повесить на R2, 47 н убрать, 68 ком заменить на 2 ком, и 2000 пф после него на землю. Ёмкость 100 пф на инвертирующий вход и выход второго ОУ ( темброблок ). Вот так будет правильней.
А где вы там увидели 47 нФ ? 2 кОм на выходе- много для Ланзара . Моя модификация этого ТБ именно под Ланзар, и номиналы деталей я же тоже подбирал не от балды, а опытным путём , чтобы частотный диапазон был максимально широким. Но ничего против вашей я не имею))
Ой! Извиняюсь! Обшибочка вышла. На входе стоит 4.7 . Я его имел в виду. А на счёт 2 ком на выходе, так это обычный Г образный фильтр. Он в месте с другом на 2000 пф, образует срез высоких частот, ну на всякий случай. Если не нужен, то можно и не ставить. В ланзаре на входе стоит свой.
Да ничего страшного )))
Добрый день!
Продолжаю свою темку. Тонкомпенсированный регулятор громкости и регулятор стереобазы на симуляторе довёл до ума, а вот с этим "чегойто сумленья грызут". Гляньте пожалуйста, для трёхполосного суммирующе-вычитающего по СЧ не слишком ли велики провалы между полос.
    21.1 KB · Просмотры: 120
По вертикали в каких единицах измеряются?
Почему не децибелы (dB)?
Вот, пожалуйста, в dB.
    31.3 KB · Просмотры: 174
Это к вопросу схемотехники.
    25 KB · Просмотры: 2,943
    21 KB · Просмотры: 7,227
    28.3 KB · Просмотры: 2,304
Всем Добрый вечер!
В продолжение своей темки. Если у кого есть время, возможность и ЖЕЛАНИЕ, посмотрите, пожалуйста, мой первый опыт в Sprint-Layout.
Вроде, по возможности, учёл всё что знал, развёл всё что можно.
Заранее благодарен всем кто откликнется!!!
    31.9 KB · Просмотры: 1,315
    190.5 KB · Просмотры: 1,282
А какие ОУ можно использовать? Тоже для Ланзара хочу
Какие микросхемы? Да практически любые : 4558, 4560, 4562, TL 072, 082, NE 5532, NE 5533, ОРА 2134, 157 уд2, и т.д. Это сдвоенные. Если одиночные, то : TL 071, 081, 5534, кр 544 уд 1а, кр 140 уд 6, 7, 8, и т.д. Много раз собирал активные регуляторы тембра на ОУ. А вот последний раз, что то захотелось собрать на транзисторах, с пассивным регулятором тембра. Очень звучание понравилось! И совершенно бесшумный. Вот, на всякий случай , схема.
    15 KB · Просмотры: 2,143
Приветствую
Народ а кто нибудь в итоге собирал по схеме М.Васильева (дневник Простой предварительный усилитель с активной регулировкой тембра - Технический форум) ?
Пытаюсь разобраться, но некоторые номиналы схемы не совпадают с печаткой чему верить? Например резисторы R21,22 на печатке 47 К, а по схеме 33К. Какие номиналы переменников нужны? На печатке есть два резистора через которые идёт на контакты OUT1 OUT2, не подскажите какие там номиналы?
Заранее спасибо.
Это особой роли не играет. Ставь любые, какие найдёшь : 33, 36, 39 - 47 ком.
33 ком.
2 ком вполне подойдёт.
А подскажите пожалуйста как правильно сделать стабилизатор для питания предварительного усилителя, если брать питание с блока питания для усилителя (+-30). Точнее как правильней подключить 7815/7915 (или достаточно 78/7912). На форуме читал что вы Focus 016 ничего против этих стабилизаторов не имеете, но монтаж у вас не совсем по датащиту (естественно если стабилизаторы нормальные). Или можно взять схему как у DDREDDа для питания ФНЧ из этой темы http://www.tehnari.ru/602891-post1.html.
На форуме читал что вы ничего против этих стабилизаторов не имеете
Совершенно верно. Я ничего не имею против этих стабов. Они удобны, и надёжны. Если питать пред от питания оконечника ( - + 30 в ), то нужно просто подать на них напряжение , а выходным запитать пред. Я всегда ставлю с выхода на землю 7915 7815 резистор на 1 ком. На всякий случай, что бы избежать возбуждения. Редко , но бывает. Можно, так же применить любой другой стабилизированный источник питания для преда. Игорь дал ссылку.
