Ну так и не ставь его. Я не ставил. В мощнике на входе наверняка кондёр стоит ( это во вторых ), и на выходе преда постоянка мизерная ( это во первых ). Из вышеизложенного следует то, что конденсатор на выходе можно игнорировать.Только вот электролит по выходу всё равно не нравится!
Будем искать!Ну это же фигня. Тогда уж современный электролит неполярный
Можно и так. Если имеется такая плёнка, то почему нет? Хотя не нужен он там . Совсем не нужен.вместо электролита поставить плёнку 5-10 мкф.
Если 1 и 8 ногу у ОУ перемкнёшь, то будет рабочая.рабочая или нет.
Годная для чего? Зачем такой большой коэффициент усиления? И почему именно такие номиналы обвязки? При таком коэффициент усиления внутреннюю коррекцию ОУ нужно по другому использовать.интересовала обвязка на 2 и 3 ноге. годная или нет..
Вполне годная, только я бы сразу делал и и индикатор и регулятор тембра. Вот, я буду джелать такую схему. Схема на панельках, то на операционники не обращайте внимание, будут стоять в звуковом канале другие, на индикатор можно и TL0811 и 8 это мы знаем))) интересовала обвязка на 2 и 3 ноге. годная или нет..
пп смастрячил буду паять и пробовать..
Вот так .МожноКонденсатор меж баз вторых транзисторов ставить надо.В оригинале стоит !
