Простой предварительный усилитель
Симулятор говорит что подходят отлично, даже лучше немного чем 546/556 и 5551/5401.
Впрочем ничего удивительного тут нет, 2sc945/2sa733 меньшей мощности и предельное напряжение коллектор-эмиттер всего 50В. Поэтому, чтоб не выходить из области безопасной работы, общее напряжение подаваемое на предусилитель не должно быть выше+-25В.
Я транзисторы подбирал. Я всегда их подбираю.
Насчет Вас я и не сомневался. Но где-то далеко надеялся что нет. Было бы интересно услышать мнение о работе преда без подобранных пар. Тут как бы сам принцип Ланзара в том и состоит, что комплиментарность транзисторов до выходной пары не имеет значения.
Ребята!СПАСИБО ОГРОМНОЕ!КАК ВАМ ТУТ РЕПУТАЦИЮ ПОДНЯТЬ?
Представляете в посёлке гараж не пользуется, так ВОТ там пол гаража плат с этими транзюками и дома в деревне если в банку высыпать то литр выпаянных буквы любые!Да если правильно понял-меняем выходные на помощнее,какие то резисторы меняем и повышаем напругу до -+24в?
Ну то что плату под их цоколь меняю эт я сразу понял!
Блин! лучше +-15 оставить!
резисторы сдвига уровня введите и не парьтесь,хоть от 70вольт запитывайте
Ну чё -намерял NPN 2sc945- 20шт с одинаковой бетой 286 а вот PNP 2са 733, всего 10 и бета 232, 235, 248, 250, 251, т е даже среди одной проводимости плавает, зато есть PNP вс 556 все как один с бетой 294 - 10 штук к 2sc945 с бетой 286 прям как жених и невеста, а можно так сделать? NPN 2sc945, а PNP вс 556 в один предусилитель -или ЭТО БУДЕТ АУДИОПОРНОГРАФИЯ?
945 рассеивает только 250 мвт на коллекторе 556 -500 , 3107-300!
по частотам 945- более ВЧ , чем все остальные!
Ну, а почему же нет? Можно.
Нуу, плату наверное не буду, а на макетке сначала попробую, Q7-8 5551 5401, пост 24, а то чёт мало 945 рассеивает! хотя в оконечный каскад есть ещё сладкая парочка ВС327-25 ВС337-25 правда бету ещё не мерял!
Да собирай сразу на плате. Там 100 % положительный результат, не зависимый от подбора транзисторов! Там нечему неработать. Охота тебе сначала на макетке?
Ну всё понял,буду собирать по ходу чё нитак итти будет буду спрашивать?
Возник вопрос к Синусу. схема пост 24 С2-4.7 Мкф вот тут С2-47 Мкф или просто гдето ошибка?
Схема из поста 24 мной была нарисована для определения её параметров в симуляторе. Рисовалась она по просьбе Фокус016, исходя из того что он собрал. Ошибки там нет. Емкость данного конденсатора определяет границу среза низких частот. Александр в своем предусилителе поставил 4.7 мкФ. Я предпочитаю не резать инфранизкие частоты (хоть срез и менее 20Гц), поэтому поставил 47 мкФ.
ага, понял, тоесть 47 мкф это биполярный? или можно два полярных по 100 мкф поставить последовательно? хочу тоже попробовать
По большому счету вопрос упирается в ваши колонки, насколько они могут воспроизводить нижний бас. Можно поставить неполярник на 4.7-10 мкф, послушать как звучит. Поставить встречно два полярника по 100-220 мкФ и зашунтировать их пленкой или керамикой 1-2 мкФ и опять послушать как звучит. И на основе прослушивания принять решение что в итоге ставить.
А мне понравилась печатка Сергея,конечно буду маленько переделывать тк не очень брежно разведена, но есть ряд непоняток-1.чё за на входе там на скане резюки неподписанные(хочу именно по схеме Сергея с темброблоком), 2 на выходе у Сергея кондёр -электролит на 100мкф- Фу! А на его же схеме-той что от руки в этой позиции с=1мкф, можно ли избавиться здесь от лита и заменить на плёнку или на что посоветуете?3. Там в питании Сергей зачем-то поставил 1 кондёр 470х16, а другие 3- 470х25-ошибка или других не было?
Пачатку разводил первый раз в жизни.
По входу резюки для подбора.. типа вход двд или 0.250.. вобщем как понравится.
Кодёр по выходу, смотри пост 24..
Кондёры по питанию... подписал канечно неправильно. все 470.0 /25вольт..
как то так)
