REGOR
- 31 Мар 2015
ЧТО? Доматывать бублик и стабилитроны менять???:tehnari_ru_509:, ох,и повозился я с этой лакотканьюМаловата напруга на входе стабилизатора .
Стабы менять не надо
наверное имелось в виду повышение напряжения вторичной обмотки,и замена стабов на 20-вольтовые....сейчас стоят стабилитроны на 18 вольт... В теме упоминалось,что питание 15в...и выше..то бишь 17,6в вполне достаточно
Это на электролите после моста без нагрузки, тогда обмотки всего 14 В ...У чела на коллекторах , на входе стаба 19.5 В всего
Ну, тады ай ... tehno00119,5в-ЭТО ПЕРЕМЕНКА НА ВТОРИЧКЕ...
Оу ... Тогда на электролите без нагрузки должнобвыть примерно 27 В. Еще раз это без нагрузки, чуть дашь нагрузку упадет примерно до 20 В ...Ребята,небольшая поправка: напряжение 19,5в-ЭТО ПЕРЕМЕНКА НА ВТОРИЧКЕ...
Погоди собирать, это просто набросок Андрея. На счет конденсаторов, здесь будут работать и электролиты.Здравствуйте, начал собирать схему с поста 24, не могу разобраться с конденсатором С2, какой ёмкости оптимально выбрать его номинал и ещё, там стоит не полярный электролит у меня неполярных нет, как поступить в таком случае?
Интересная схема, но где выход у неё ?...![]()
4.7 мкф. Там же указан номинал. Если нет неполярного, то бери 2 кондёра на 10 мкф, и соедини их либо плюсами, либо минусами. Получишь в итоге один на 4.7 мкф.не могу разобраться с конденсатором С2,
10 ком на выходе, это нагрузка этого усилителя.но где выход у неё ?..
Почему? Отличный усилок. Я его собирал. Работает по лучше многих фирменных, за мильён баксовПогоди собирать,
4.7 мкф. Там же указан номинал. Если нет не полярного, то бери 2 кондёра на 10 мкф, и соедини их либо плюсами, либо минусами. Получишь в итоге один на 4.7 мкф. 10 ком на выходе, это нагрузка этого усилителя. Почему? Отличный усилок. Я его собирал. Работает по лучше многих фирменных, за мильён баксов)
Естественно! Это будет вообще отлично!а можно пленку на 4.7-6.8мкф поставить?
Санек, я то это понял сразу, просто схема - модель с симулятора ...10 ком на выходе, это нагрузка этого усилителя.
Можно, но здесь и электролит пойдет, а вход и выход лучше неполярник ...Спасибо Александр, а можно пленку на 4.7-6.8мкф поставить?
А зачем, если есть плёнка ?но здесь и электролит пойдет
На вход, конечно же лучше. И он там нужен. А на выход я вообще не ставил. Он не нужен там .а вход и выход лучше неполярник
Согласен, с двухполярным питанием ...Он не нужен там
