Простой предварительный усилитель
Стабы менять не надо, если не 15 вольт (или чуть меньше), значит чёй-то в схеме не так, Это схема детского сада ... :)
А если 17 вольт, то тоже не правильно ...
наверное имелось в виду повышение напряжения вторичной обмотки,и замена стабов на 20-вольтовые....сейчас стоят стабилитроны на 18 вольт... В теме упоминалось,что питание 15в...и выше..то бишь 17,6в вполне достаточно
Видимо имелось ввиду , что для 17.6 В на выходе на входе должно быть напряжение согласно простой формулы Uвх = Uвых + 3 . 3 В падение на транзисторе , к-э . Т.е. для 18 В на выходе у вас на входе должно быть как минимум 21 В , а не 19.5 .
В этом классическом стабилизаторе нв ыходе должно быть 15 В, это если правильно собран, тут тридетали ... :)
На входе может быть, как получится с трансформатора. Если на обмотке 19.4 переменки,
то после моста на электролите будет 19.4 х 1.4 = 27 В, это нормально, но на выходе
должно быть 15 В, может чуть меньше 14.9 ... :)
Не совсем нормально . У чела на коллекторах , на входе стаба 19.5 В всего . Вот из этого 15 В полноценных только и получится на выходе , с КС515А . Ну 14.8 где-то , если подобрать стабилитроны .
О чем и речь .
Ребята,небольшая поправка: напряжение 19,5в-ЭТО ПЕРЕМЕНКА НА ВТОРИЧКЕ...
Оу ... Тогда на электролите без нагрузки должнобвыть примерно 27 В. Еще раз это без нагрузки, чуть дашь нагрузку упадет примерно до 20 В ... :)
Здравствуйте, начал собирать схему с поста 24, не могу разобраться с конденсатором С2, какой ёмкости оптимально выбрать его номинал и ещё, там стоит не полярный электролит у меня неполярных нет, как поступить в таком случае?
Погоди собирать, это просто набросок Андрея. На счет конденсаторов, здесь будут работать и электролиты.
Интересная схема, но где выход у неё ?... :)
Прочитал тему, её в железе неоднократно собирали люди, как сам Андрей писал это схема что и с первого поста.
4.7 мкф. Там же указан номинал. Если нет неполярного, то бери 2 кондёра на 10 мкф, и соедини их либо плюсами, либо минусами. Получишь в итоге один на 4.7 мкф.
10 ком на выходе, это нагрузка этого усилителя.
Погоди собирать,
Почему? Отличный усилок. Я его собирал. Работает по лучше многих фирменных, за мильён баксов :))
    5.9 KB · Просмотры: 30
4.7 мкф. Там же указан номинал. Если нет не полярного, то бери 2 кондёра на 10 мкф, и соедини их либо плюсами, либо минусами. Получишь в итоге один на 4.7 мкф. 10 ком на выходе, это нагрузка этого усилителя. Почему? Отличный усилок. Я его собирал. Работает по лучше многих фирменных, за мильён баксов :))
Спасибо Александр, а можно пленку на 4.7-6.8мкф поставить?
Санек, я то это понял сразу, просто схема - модель с симулятора ... :)
Можно, но здесь и электролит пойдет, а вход и выход лучше неполярник ... :)
