Radiotehnika У-101 Hi-Fi
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
нет такой я не потяну. Какую туда засунуть ТДАшку, чтобы транс не перематывать?
если напряжение нормальное, а в колонках нет признаков звука то наверное сработала защита ас, нужно сначала с защитой разобраться
в каких случаях защита в радиотехнике срабатывает?
защита срабатывает если есть постоянное напряжение на выходе гдето более 2,5-3В
и как это проверить и устранить?
и где эта постоянка может появиться?
проверить вольтметром на пределе 20вольт постоянного напряжения.
может переменка а не постоянка??
два щелчка
закрепи щупы тестера на выходе и замерь ПОСТОЯННОЕ напряжение на выходе!
непосредственно в момент включения замеряй!я просто не помню сколько раз оно у меня щелкало.
ничего нет на выходе. а я пойду перепаяю резистор
Кстати да, у меня две из трех РРР были с неисправной защитой, я нагло подключал в обход платы защиты и все начинало петь (практически сразу), а вобще нужно было сперва и замерять напряжение на выходных клеммах, непосредственно на плате! Но так как ты сказал что индикатор ничего не показывает то постоянки быть не должно (поправьте если не прав), поэтому защиту посмотри;)
А вобще если собрался делать на 7293 усь, так делай:) только учти - охлаждать прийдется дополнительно кулером, радиатор для двух МС маловат, печка в доме будет
