Радиотехника 6АС-2
  • Автор темы Автор темы Tatasik
употребил их в кубики Салтыкова
Есть у меня эти динамики, стоят в АС Вега 15АС-109.
В кубиках ФИ надо пересчитывать, он и так в оригинале криво сделан, а тут еще динамик с частотой резонанса ниже. У 10ГД-34 (6ГД-6) резонанс обычно порядка 70Гц.
Измерял 8-омные от S30B
    48.2 KB · Просмотры: 37
Доброго вечера всем!
Сегодня у меня день разочарований. :)
Решил протравить плату для фильтра. Занимался этим впервые, всё было неплохо, до момента лужения. Платки сделал из гетинакса, все дорожки повздувались. Ввиду примитивности схемы, дорожки я сделал около 7 мм шириной, в теории, их можно прилепить обратно, но чем? Почитал, пишут что БФ-2 и БФ-4 годится для этих целей, по близости их не нахожу. Зато есть БФ-6 в аптеках и БФ-19 в хозяйственном, никто не знает по поводу того какие температуры они держат? БФ-19 при 130-140 клеится 40 мин., наверняка, после высыхания вытерпит и пайку.
Либо не выдумывать и навесным монтажом на плате распаять да и всё?
Второе разочарование, почему-то решил, что сверло нужно найти 0,3 мм. В ближайшем магазине было 0,5 мм, решил, пусть будет больше, в общем, 0,5 оказалось мало. Какой диаметр необходим под эти комплектующие, 0,8 мм?
    111.3 KB · Просмотры: 22
Для сверления используй свёрла от 0,8 и до нужного диаметра.
Ничего приклеивать не надо, вставь детали в отверстия и с противоположной стороны припаяй лужоным многожильный проводом (минимум 2,5 кв/мм.
Не очень хороший материал , медь плохо держится , да и текстолит такой же бывает , тут выбирать надо , гетинакс 1 раз спаял и больше не трогать .
Насколько помню, БФ 2, 4 и 6 отличаются только процентным соотношением компонентов и соответственно пластичностью после высыхания.
Цианакрилаты температуру не держат абсолютно и легко счищаются после небольшого подогрева.
Заклеенный БФом кофейник жив до сих пор. 2 литра фарфоровый, отломили ручку в начале 80-х. Промыл калошей и склеил. Кипяток и приличный вес при очень маленькой площади склейки.
Обмотки у динамиков, при перемотке, проклеивают именно клеем БФ, а потом ещё запекают в печке. Как пишут, это единственный клей, который выдерживает высокую температуру без потери свойств. Да и гетинакс гетинаксу рознь, у меня остался кусочек китайского гетинакса, с тонюсенькой фольгой, но держится она на нём не хуже чем на стеклотекстолите. Выдерживает многократные перепайки. Но справедливости ради, скажу что работаю паяльной станцией, а не советским ЭПСН-40
Спасибо!
Так надёжнее будет, особенно, с учётом постоянного акустического воздействия. Согласен.
Я подозревал, что не всё пойдёт гладко, по этому у барахольщика на авито набрал кусочков для экспериментов. Может хранились в неподходящих условиях. Возможно, ещё советского производства, но есть подозрение, что и я виноват.
Видимо моя ошибка была как раз в том, что аналогичный этому паяльник использовал, Белгородского производства, думал, что у него жало широкое, быстренько залужу дорожку и будет счастье, хотя есть чудесный китайский с терморегулятором. :)
Обращайся.
Это влияет, но незначительно.
Главное: делая разводку большим сечением провода ты минимизируеш электрические потери сигнала за счёт меньшего сопротивления проводов.
Гетинакс это бумага и он довольно гигроскопичен. Когда ты начинаешь греть мокрую бумагу до кипения воды, сам понимаешь, что происходит.
Это я к тому, что если приклею, то со временем от вибрации может отлететь снова.
Я решил пойти по тому же пути как и многие другие, хочу поставить клеммник на задней крышке, а внутрь уже купил акустического кабеля, 1,5 квадрата, правда не учёл, что по схеме пищалка в противофазе подключается и от фильтра будет 3-я жила тянуться к динамикам, нужно докупить ещё метр.
Его паять надо паяльником с регулировкой температуры, она должна быть минимально-достаточной, чтобы плавился припой.
Полностью распаивал и по-новой собирал плату от советского усилителя и ни одна дорожка не отвалилась.
+1 ошибка в коллекцию. :)
У меня протравка минут 30 была, не дал просохнуть по сути после этой процедуры полноценно.
Спасибо, учту на будущее.
У меня было 2 вида советского гетинакса , на первом фольга легко отходила ничего спаять на нём не мог , выкинул его , а вот второй хороший попался ,на свалке лэмза нашёл , много устройств на нём сделал , при настройке детали неоднократно перепаивал и всё отлично держится .
Я как обычно, бегу впереди паровоза.
По проекту, на который я опираюсь, отверстие под ФИ 35 мм, а внутренний диаметр трубки 32. Я как обычно, 32 запомнил и уже заказал сверло перьевое этого диаметра. Вчера весь день искал где купить трубку нужного диаметра, нашёл несколько вариантов, а сегодня осознал, что делаю что-то не так.
Собственно, сейчас все используют трубки ПВХ (потоньше) или ПНД (потолще).
Я заострил внимание на ПВХ, внешний диаметр 32, внутренний 29,8.
Программка BassPort позволяет и с этим диаметром расчёты произвести.
Вопрос, на сколько ощутима будет разница между 32 мм диффузора ФИ и 29,8? Длина трубки существенно меньше становится.
Трубы 35 мм не нахожу. Есть вроде бы хромированные (мебельные стойки), но 1500 р. отдавать за неё не хочется. Можно поискать с пылесосов, но это время... Можно придерживаться инструкции и сделать из картона. Тогда ещё вопрос. Как его адекватно закатать в трубу? Полагаю, нужно в 2 слоя, по типу втулок туалетной бумаги: спиралью крест накрест (да, уже изучил как они закручены)? Иначе, будут изломы и перфекционисты будут недовольны. :)
Платы, кстати, вчера перерисовал, сегодня протравлю и сушить на ночь. Не зря же набрал столько обрезков. Завтра попробую залудить другим паяльником. Если не прокатит, то будет навесной монтаж на плате.
    13.6 KB · Просмотры: 21
    34.1 KB · Просмотры: 27
Кстати, в BassPort максимальный ход диффузора, по умолчанию указан 7 мм. Этот параметр откуда можно взять?
Не низковато 50 Гц для этого динамика? Если помню, то у него собственная под 80 Гц будет
Я в этом ничего не понимаю, по этому слепо доверился инструкции отсюда.
Там цитата: Для выравнивания звукового давления акустической системы в области НЧ, следуя примеру И. Смирнова [6], добавляют в АС фазоинвертор (ФИ). Автор использовал пластиковую трубу внутренним диаметром 50 мм и длиной 100 мм. Такое решение верное, так как для изготовления АС с ФИ подходят головки с низкой (Q < 0,6) добротностью (у 10ГД-34 она равна 0,45). Частота настройки такого ФИ составляет 90 Гц. Такое значение не приемлемо, потому что резонансная частота головки 10ГД-34 в открытом пространстве равна 80 Гц, на которую проще всего настраивать фазоинвертор [7]. Оптимальная же (минимально возможная) частота настройки ФИ для указанной головки составляет 35 Гц.
Многолетняя практика эксплуатации головок 10ГД-34 в акустическом оформлении с фазоинвертором определила наилучшую частоту его настройки – 55 Гц. Вычисляют размеры порта фазоинвертора для указанной частоты с помощью компьютерной программы BassPort. Исходя из полученных расчетов, в задней стенке корпуса АС (рис. 5.) вырезают отверстие диаметром 35 мм и вклеивают в него отрезок картонной трубки с внутренним диаметром 32 мм и длиной 130 мм. На задней стенке также устанавливают плату из фольгированного стеклотекстолите размерами 50 Х 50 мм с элементами фильтра и проводников смонтированных поверхностно. На оставшиеся свободное место наклеивают войлок толщиной 10 – 15 мм или поролон. Наполнитель (хлопчатобумажную вату) удаляют.
В магазине сантехники, "канашка" серенькая такая, на 32.
32 нашёл, в электротоварах тоже есть. Провайдеры интернета используют для стояков.
А вот 35 нету. :)
