Сабвуфер на 2 ГДН25 3-4
Не, на клей лишние расходы
ПВА-Столяр 90р бутылёк, тебе ее хватит на 2 саба полностью перемазать. Обрезки ДСП можно взять в той же конторе где продают материал (у них распилка обычно имеется) либо в ближайшей конторе по изготовлению мебели. :)
Может быть, как погода наладится, съездить и купить лист ДСП 16 мм?
А может есть у знакомых/родственников старые шкафы?
Да, будет правильный выбор, но в идеале 20-22мм.
Я корпус для 25ас-309 делал из 7 мм фанеры, вроде ничего не дребезжит) А ещё я вмдел у друга покупной саб, там динамик Мистери 12 дюймов, и стенки там примерно 15 мм, так что считаю, что для 35ГДН и 16 мм хватит)
Ищу по деревне, одну улицу проспрашивал)
Далеко, и съездить не с кем... А клей такой вряд ли у нас продается...
жидкие гвозди используй если пва нет.
Купи ацетон и в этом ацетоне раствори пенопласт, получится мега офигенный клей.
Ацетон есть, пенопласт от упаковок тоже лежит на чердаке)
Главное противогаз найти.... А то удолбится Серёга так, что черти будут на барабанах играть.
О, тогда не надо мне такой клей советовать :D Потому как со мной всегда худшее из всех вариантов происходит)
Это хорошо, тогда бери мисту, накроши пенопласта - и вливай ацетона должна получится слегка тягучая масса, потом смазываешь листы этий клеем и прижимаешь чем-нибудь , оставляешь на сутки сохнуть...хорошая замена ПВА будет, дешево и сердито.
Я лучше на саморезы, а потом герметиком пройдусь)
Клей обязательно нужен...
Если уж таааак туго с клеем у вас на местности, возьми тогда уж краску масляную погуще, и ей как клеем....
:D Не, с клеем всё норм, с деньгами туго. Наверное, так и сделаю, из пенопласта)
16мм уже норма, я думал ты 10мм склевать в 2 слоя собрался...
Можно не мазать вообще, просто когда короб соберешь , внутри все края герметиком промажь, я когда короб собирал на жидкие гвозди с саморезами все засаживал, а внутри все края герметиком промазал.
Спасибо за информацию! Я для 25ас-309 стенки на бруски крепил, и изнутри герметиком просто промазал. Но саб - это другое дело, надо как следует делать)
