Самодельный усилитель
это было сообщение номер 493
Такая схема будет работать? только транс не включил сюда
    49.4 KB · Просмотры: 1,087
На TDA1558 маловато питания будет.
а как быть тогда?
И того и того маловато. Лучше намотать отдельную обмотку. Только непонятно, для чего тут TDA1558 нужна?
это на тылы, забыл подписать, просто не хочу чтоб мощными были
тогда можете пожалуйста изобразить как лучше сделать, как-нибудь схемкой, и характеристику дополнительной обмотки, если не затруднит?
и еще, тогда можно с этой платы смело убирать вывод на комутационную плату и оставить только конденсаторы?
Браво, Валерий! Я смотрел несколько из Ваших усилителей и все они мне очень понравились!
У самого возникла идея немного раньше, чем я увидел Ваши статьи, поэтому сначала все делал как мог. Мой проэкт еще в остоянии сборки. могу показать то, что у получается.
В начале у меня был только корпус от Кумира 201 с разбитой "мордой" и трансформатор от Радиотехники УКУ-020. Габаритная мощьность у трансформатора была окола 250-300 ватт.
Оконечники решил собирать на все "любимой" TDA7294, по Hi-Fiевской схеме на 50 ватт. Предусилитель на аудио процессоре TDA7439 под управление пик-контролера. Все платы в усилителе разводил сам. Защита "интеликтуальная", с замером сопротивления аккустики (что бы при кз или колонках импендансом ниже 3 ом защита не подключала к оконечникам выходные клеммы.
Единственная трудность в сборке корпуса, это сделать кольцо. Мучался окола 6 часов.
    63.5 KB · Просмотры: 791
    38.9 KB · Просмотры: 705
    84.5 KB · Просмотры: 748
    127.8 KB · Просмотры: 1,580
    54.2 KB · Просмотры: 673
можно характеристику транса на TDA1558, и какая мощность транса на TDA7294? заранее спасибо
а можно поставить какой-нить регулятор между 4 и 8 Ом чтобы потом например если колонки 4 Ом включаешь 4 если 8 ом то 8???
и что будет с 4 омными колонками если у меня усилитель будет 8 ом???
или может есть способ понизить напряжение на трансе не мотая его?
Если к усилителю расчитаному на восьмиомную нагрузку подключить четырех омные колонки, то есть вероятность выхода из строя усилителя. Если наоборот, то будет просто меньшая громкость.
Урра = работает! Пока только спаял один усилитель, потом еще хочу один и один мостом... корпус делать буду позже - сейчас времени нет... Спасибо за сею статью...
Валерий, вот наткнулся в инете, думаю стоит предупредить читателей, если нужно, могу скинуть ссылку на сайт:
"Хочу поведать народу о бракованных TDA7294 (также попались TDA7295, 95S). Брак состоит в том, что между 1(земля) и 8(питание)ногами сопротивление (у разных экземпляров) от 40 до 260 ом. У исправных микросхем при прозвонке в одном направлении звонится p-n переход, а в другом - бесконечное сопротивление."
собрал все заработало с 1 раза решил поставить регулятор громкости, без платы коммутации (кста зачем она?), но когда включаю звук есть но если повернуть регулятор звук не меняется а шум добавляется, короче скажите плз как прально сделать регулятор без этой платы чтобы он работал (усилитель на 2-х каналах)
Да, я слышал о таком дефекте. Эти микросхемы очень популярны и их подделывают все, кому только не лень. А так, как изолирование на кристалле делается n-p переходами, качество изоляции может оказаться не на высоте. Но мне такие пока не попадались.
Плата коммутации нужна для того, чтобы оперативно выбирать источник сигнала.
Если у тебя не регулируется громкость, то это говорит о том, что ты неверно включил переменный резистор. Проверь и соедини правильно.
Беда - играл - играл усилитель (одна плата), хорошо играл, мне понравилось, но вот только после 5 минут игры резко он начал скрежетать и пищать и все - замолчал! Это что может быть, микруха сдохла? Или.......
Прочитав внимательно статью, я не нашел описания того, где вы взяли или сделали декоративные подкладки под винты на переднюю понель и крышку усилителя.
Валерий, не могли бы поделится информацие об этом?
    3.7 KB · Просмотры: 1,260
    4.5 KB · Просмотры: 1,243
Судя по описанием - да. "Сдохла" микросхема.
